Restauratie city rider 1978
Re: Restauratie city rider 1978
heb je het elektrische gedeelte er al af want volgens mij zit daar de ontgrendeling van het contactslot
Dacht dat er aan weerszijden van de behuizing een pal zat.
Volgen mij zit er inderdaad een klein gaatje waar een spanhulsje in zit
die je er met een doorslag uit kan tikken.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
via dat kleine gaatje een pal indrukken dan aan het slot trekken tot hij er uit is
juist!autocat schreef:via dat kleine gaatje een pal indrukken dan aan het slot trekken tot hij er uit is
bedankt voor de tips
heb uiteindelijk de afbreekbout eruit gedraaid en gewoon compleet met beugels los gehaald.
je zaagt gewoon de afbreekbout aan de onderkant dus in en dan draai je hem met een platte schroevendraaier uit naar boven toe.
zo heb ik het gedaan.
Gelukkig nieuw jaar allemaal alvast.
En beste wensen.
En beste wensen.
Zoals een aantal al weten is mijn nieuw jaar goed begonnen.
Ik heb 3 januarie 2016 weer een andere city opgehaald. Voor om dagelijks mee te rijden.
De city rider en mijn city sr hebben gewoonweg teveel laswerk om die snel klaar te hebben.
Ik ben inmiddels een heel eind op weg met mijn rijbewijs.
En als ik hem heb wil ik graag zo snel mogelijk kunnen rijden. Vandaar dat ik nog een andere city heb gekocht.
Hij is niet 100 procent maar wel apk waardig.
Dit is hem.
[imghttp://myalbum.com/photo/pGBC4DVVjpds/540.jpg][/img]
En zo staat hij er nu bij. Donderdag avond ga ik hem nog eens proberen te starten. Er zat geen benzine meer in en de accu was te leeg helaas om hem te laten draaien.
Dit is hem.
Leuk ding zeg, gefeliciteerd met je aanwinst.
Zet je er nog een voorbumper op?
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Ja die heb ik erbij gekregen.
En komt er weer op.
En komt er weer op.
Morgen avond lekker wat aan mijn city sleutelen.
Ga hem proberen te laten lopen als dat niet tegen zit.
Auto heeft vanaf mei 2015 stil gestaan bij vorige eigenaar dus loopt hij niet.
Gaat wel rond maar zit geen benzine on dus morgen eventjes regelen
Verders ga ik het dashboard verwisselen met midden console en een radio er in zetten
En dat zal het zo een beetje zijn voor morgen.
Hopelijk gaat het allemaal lukken.
Ik ben weer verder gegaan met mijn groene city gisterenavond.
Ik heb het middenconsole en dashboard uitgebouwd. En ben ook begonnen aan het inbouwen van een netter dashboard, alleen is dit nog niet helemaal klaar. de bedrading achter het dashboard is een rommel, een heleboel aan elkaar geklikte gesoldeerde draden allemaal door mekaar en niet netjes afgewerkt. Heb helaas ook een verborgen rotte plek gevonden naast de kachelhuis.
Verders heb ik hem proberen te starten met volle accu maar benzine tank is toch echt te leeg vermoet ik.
En moet dat er volgende keer erin gaan doen was te laat om daar nog wat mee te doen helaas.
Hopelijk kan ik maandag avond nog even langs de city om er benzine in te doen en dan proberen te starten.
Nog een vraagje
Is het mogelijk om kabelbomen compleet nieuw te verkrijgen city standaard 1.2s schakel
Ik heb ook nog een sloop sedan staan, maar weet niet of die kabelboom anders is aan de achterkant. Deze kabelboom is wel netjes op zich.
Groetjes martin
Nog een vraagje
Groetjes martin
Hoi Martin
Je kunt de kabelboom van die sedan gewoon gebruiken.
Die van een sedan is alleen iets langer maar dat geeft geen problemen.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Bedankt voor je tip
Ik ga hem eerst er is helemaal uithalen bij de sloop sedan en kijken hoe goed die kabelboom is. En of ik hem kan gebruiken.
Groetjes martin
Groetjes martin
