Mijn 77er C2 coupe
Re: Mijn 77er C2 coupe
Dit werkt inderdaad uiteindelijk het mooist met al dat nieuwe plaatwerk !!
Denk inderdaad een combinatie van het naar voren stellen van het portier en nieuw plaatwerk foutje en/of afstellen daarvan ??
Maar komt vast goed gezien de eerdere foto's; goede plaatwerker mee bezig die weet wat die doet !!
portier zit bij de b-stijl eigenlijk heel niet verkeerd
ik ga binnenkort even bij iemand langs met een gerestaureerde coupe om even wat naden te gaan bekijken
in het nieuwe plaatwerk zitten ook wel wat foutjes,sommige delen zijn van een late datum,dus misschien wat ruimer geworden mallen
het front is toevallig net zo oud als het originele,maar de deuren stammen uit 1997 en de kofferbodem van 1997 zelfs
de rest had geen datum op een sticker of in het plaatwerk staan
ziet er goed uit,blijf deze zeker volgen
gisteren maar weer eens een kijkje genomen,maar zelf de camera vergeten
2 maanden geleden heb ik een USB stick achtergelaten om wat foto's op te zetten,maar je ziet het al: geen foto's
en die zijn toch wat leuker dan tekst
in het kort: de a-stijlen en de dorpels moeten er nog op en dan is de auto klaar tot en met de b-stijl
binnenschermen,vlakke deel schutbord, paravan en het front zitten allemaal weer op zijn plaats
je houdt het zo wel spannend marcel :p
is het ook wel een beetje...
hier en daar zijn er wat aanpassingen gedaan naar mijn smaak,maar die leveren wel weer uitdagingen op
Zelf maar even wat foto's gemaakt van wat eindresultaten
De foto's van de werkzaakheden volgen nog een keer....
Ik heb meteen maar even terug gekeken in mijn topic om het verschil nog even te ervaren
Netjes netjes gaat helemaal goed komen met deze coupe
Inderdaad echt topwerk !!
Respect !!
Respect !!
Nu de naden tussen schermen en deuren e.d. beter krijgen.
Heb ik maar niet op de foto gezet...
'Kriek-tuning' met een dichtgelastte kachel
goed kijken er zitten nog wel meer gaten en gaatjes dicht
sommige dingen ontbreken ook
er is niet veel gebeurd aan de coupe sinds de laatste keer...
ligt een beetje aan mij, sterker nog: over enkele weken ga ik de coupe weer ophalen zelfs
de achterkant moet nog helemaal gedaan worden, maar dat gaat het komend jaar even niets van komen
en waarom?: zie mijn moment van de dag
zo, de coupe staat voorlopig gestald in de garage
eindelijk de foto's ook gehad van de werkzaamheden en die wil ik jullie niet onthouden
een grote update waar jullie het lang mee moeten doen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
