KAdett c20xe
KAdett c20xe
Heb de mijne hier ook nog niet gepost,staaat wel ergens bij voorstellen
Heb het allemaal in het kort van het opel forum gekopieerd,daar staat het wat uitgebreider
Heb ook een tijdje geleden een c20xe gekocht om inte bouwen in mijn c coupe.
Zag dat ik hem hier nog niet gepost had.
hier het blok voor de harttransplantatie
Deze versnellingsbak komt erachter is een getrag bak van een manta 1.8s
Heb hem hier al gespoten
Omdat ik geen dis blok heb moest ik de ontsteking naar de vookant brengen
Laatst gewijzigd door blauweastra op do aug 25, 2011 8:42 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: KAdett c20xe
Had nog een andere tank gekocht omdat ik nu 2 aansluitingennodig heb.Gelijk maar hoogglans wit gespoten
En hier staat tie voorlopig nog wel ff denk ik
Het oude blok
En nogmaals maar dan eruit
Ruimte is niet echt groot voor de c20xe maar morgen proberen of tie past
Het oude blok
Re: KAdett c20xe
een motorsteun gelast en versnellingsbak steun,ben ook vast begonnen met het uitlaatspruitstuk.Maar bij de flens afgeslepen want er past echt niks van
vandaag weer lekker bezig geweest.Nog even een motorsteun aanpassen en een versnellingsbak steun maken.Dan verder met de uitlaat dat word wel heel veel werk om er netjes in te krijgen
En hier iets van proberen te maken de slijptol zal er nog wel een paar keer in moeten
gisteren en vandaag aan het lassen geweest
Moeten nog wel wat kortere bouten in maar die komen morgen
Gelijk de pook er maar ingezet
Re: KAdett c20xe
Het uitlaat spuitstuk alle buizen zijn ongeveer evenlang dus moet goedkomen.En zijn 44.5 dik en later 54.En verloopt naar de originele groep n uitlaat
Past allemaal net er was/is weinig plek maar het is gelukt.Nu alleen de laatste lasjes nog en klaar.
Re: KAdett c20xe
Gisteren het spruitstuk helemaal afgelast en gelijk de lassen schoongemaakt en gelijk de verbinding gemaakt naar de rest van de uitlaat moet er nu nog 1 keer uit om de lambda er op te lassen.Ook de pijlstok aangepast omdat deze tegen het schutbord zat.Weer wat foto's
Re: KAdett c20xe
Koeling zit er ook een heel eind op nog 1 verbinding en dan is dat ook klaar.Zaterdag ff de fan erop maken
Hier mijn chrome uitlaatspruitstukkapje
en de tank met pomp filter enz gemonteerd.
de slangen liggen er ook onder tot voor,Begint nu redelijk op te schieten
Hier nog wat onderdelen terug van de spuiter
dit is speciale lak die wit blijft
vandaag de kop eraf gehaald en ziet er prima uit van binnen de draaingen zitten nog mooi in de cilinder wanden
De kop moest eraf omdat ik de laatste koeling niet erop kon krijgen heb hem nu met 1/2 npt opgetapt en een swagelock knie erin gezet.Moest wel eerst het oude buisje eruit halen waar de slang normaal overheen ging maar viel al met al al best mee
ook de kap van de kachel er weer pas op gemaakt
Maandag weer in elkaar zetten en dan kan eindelijk de olie en koelvloeistof erin ,,,,hoop ik
Hier heb ik de draad er al ingetapt
en leiding eraan gebogen die zo naar de kachelradiateur gaat
Re: KAdett c20xe
De achteras eronder uit
Dus nu staat hij er voorlopig even zo bij
De motorruimte is zo goed als af
En nog even een verstelbare panhard stang gemaakt
Komen nog nieuwe rubbers in
Re: KAdett c20xe
Gisteren de achteras gespoten in en daarna in een coating gezet.Vervolgens de achteras er weer onder gemonteerd en voor de show ff een wiel erop.Gelijk even de tussenas opgemeten en de fan aangesloten.Kan ik die tussenas morgen mooi op maat maken op het werk.En dan de remmen nog en de gaskabel en dan is tie klaar
Re: KAdett c20xe
Nog een paar foto's
Het kroonwiel in uitmuntende staat
En nu helemaal af
close up van de gaskabel
en de achteras nog een keer met nieuwe remleidingen en cilinders
En de coupe weer on the road
En nu helemaal af
Re: KAdett c20xe
mijn nieuwe chrome radiateur dop
en mijn schijven van een rekord 2.2
nu nog opzoek naar klauwen
Re: KAdett c20xe
Kan ik maar één ding op zeggen ...... Vakwerk !
Re: KAdett c20xe
Zeer nice man!
Oranje C Kadett Sedan 79. RIP
Oranje C Kadett Coupe 76 2.2L. Staat al 7 jaar stil
Groene B Kadett Sedan 72.
Re: KAdett c20xe
Netjes bezig!!!
Re: KAdett c20xe
Netjes! 1 vraagje, komt deze kadett toevallig uit Elst (bij Nijmegen)?
Festina lente...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 37 gasten
