kadett coupe project. naa vele jaren weer aan begonnen !!!
Re: kadett coupe project. donor kadett gehaald.
weer een update je.
ons vader was kwaad dat ik afgelopen week wel 3 avonden niks aan de kadett had gedaan, ik moest er meer de vaart in houden, hij staat nu maar buiten te tobben aan zn auto, dus ik heel wijs de hele dag aan het werk geweest,
eerst de binnenkant bitume vrij gemaakt , toen de kit uit de naden verwijderd in de motorruimte, interieur en de wielkasten.
vervolgens de auto op zijn kantje geduwd om de bodem zuiver te maken en waarscheinlijk nog wat plekjes te ondekken.
radiateur steuntjes afgelast ,dienen nog wat nabewerkt te worden.
gang is alles, remmen is angst
zo ,vanavond op pad geweest voor spullen, heb het volgende gehaald:
-2 harde deuren ,alleen eentje heeft een flinke deuk, maar ik heb liever een deuk als losgerotte scharnierpunten of hoeken van de deur die rot zijn.
-een radiateur
-1600 as
-en een tank met retour.
-een radiateur
-1600 as
zo vanavond aan de linker chasisbalk begonnen , rotte stuk eruit en niew stuk erin ,maar toen was de lasdraad op dus ben ik de bodem verder kaal gaa steken.
nou voor 3/4 klaar, wat een werk
gij bent echt hard bezig...
hij moet zeker af voor t meetingseizoen...
hoop da t gaat lukken, maar jouw kennende komt da goed...
gr. sjonnie...
gr. sjonnie...
Opel Kadett C sedan 2deurs C1 2500 6-lijn...
Opel Kadett C dellivery 2deurs C1 1200...
ik hoop het ,het lijkt me een leuke uitdaging.
zolang niet het ten goede komt van de kwaliteit, maar daar zorg ik wel voor dat dat niet gebeurd.
Goed werk Tom!
Ik kijk regelmatig even hoe het met de kadett gaat. die nep spin moet van de eigenaar voor mij nog zijn, misschien had dat iets te maken met dat er een keer een stinklucht en rook uit de stuurkolom kwam?! de vangrail heb je er netjes uitgehaald.
Groet, Waldemar
Groet, Waldemar
Dat ligt vaker bij kadett-c's aan 't elektrische gedeelte van 't contactslot.... Heb 't zelf ook als ik te lang moet gebruik maken van de startmotorWaldemar schreef:Goed werk Tom!
Groet, Waldemar
Corsa-A1 1.0S LS 3d 45pk '87
En een Corsa-B...
En een Corsa-B...
okee mooi , houd hem maar in de gaten ik gaa gasgeven dat ik van de zomer rond kan.
electrische contactdeel, ken je van een d/e kadett pakken...
hebk ook gedaan, zit met amp-stekker vast bij mij, das wel handig...
en da verschil merkte kei goed...
tommetje, kei goed bezig man...
word wel wat...
gr. Sjonnie...
word wel wat...
gr. Sjonnie...
nieuwe binnerand vastgelast
puntlassen boren
dat gaat straks helemaal goed komen met die klokkerholm dorpeltjes .
blank staal
ijzer meni en de te puntlassen randen in een doorlasbare zinkspray
puntlassen boren
blank staal
zo de binnedorpel evenals de buitendorpel zijn klaar om op maat gezaagt te worden in op mekaar te worden gelast.
goed bezig! maar persoonlijk had ik het uitzagen van de dorpels aan de kant van de achterscherm wat lager gehouden.
het klokkerholm plaatwerk heeft niet overal de goede pasvorm, en dat is vooral te merken bij het achterscherm. hier krijg je waarschijnlijk een rare knik erin.
maar in ieder geval succes en ik blijf dit topic volgen.
het blijft keuzes maken, als ik hem lager had afgedaan dan kon ik weer niet fatsoenlijk bij om de binnedorpel te herstellen.
maargoed ik heb een spottertje ter beschikking dus dan kan ik mogelijke oneffenheden in het plaatwerk alsnog wat naar buiten trekken.
en een beetje plamuur doet wonderen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
