Restauratie Coupe 2.2E Update 19-11-16 nieuwe sloffen
Re: Restauratie Coupe Rallye 2.2E Update 17-02-2016
Stoelsteunen, bekende Kadett kwaal. Heb ze op beide kanten ook moeten vernieuwen.
Sinds de vorige update is er weer een hoop gebeurd aan de coupe.
Ik miste aan het schutbord buiten wat gaten om ook de scharnieren van het dashboardkastje.
Gelukkig heb ik nog een compleet schutbord liggen waar ik ze vanaf heb gehaald net als het gaspedaal.
Dus alle 3 maar meteen ff gestraald en de scharnier bevestiging er meteen in gelast
De A stijl weer in model gebracht eerst de binnenkant en daarna een stukje dorpel erop gelast.
Het achtertussen paneel was een beetje dubieus dus de rand open gebogen en toen was het duidelijk dat het hele zooitje eruit moest.
De rand aan de kofferbodem was compleet opgelost dus daar een nieuwe aan gezet om te beginnen.
Aan de chassisbalk uiteinden de randen hersteld.
De achterplaat er in gelast nadat ik m eerst in de primer heb gespoten aan de binnenkant.
De rand waar het rubber op komt ook bevrijd van alle narigheid en gaten.
De onder rand voor de stevigheid helemaal gelast omdat daar de narigheid begonnen was bij het stuk wat ik eruit heb gehaald.
Daarna begonnen aan de reconstructie van de chassisbalk achter.
Stukje vloer er in gelast linksvoor er was al een plaatje ingezet en dit was voor
de verandering netjes gebeurd dus heb ik dat laten zitten en een hoekje uit het inlasdeel gezaagd en er in gezet.
De andere achter as versteviging er ook aan gelast.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie Coupe Rallye 2.2E Update 06-03-2016
Zo zo weer veel vorderingen gemaakt.
Gaat lekker zo. Met dit tempo.
Weer wat aan de coupe gedaan afgelopen tijd.
Bestuurderszijde
Passagierskant
Scharnieren gestraald (tussendoor foto)
En alvast gespoten voor het er in lassen zodat ze al groen zijn mocht ik er niet goed bij kunnen tijdens het spuiten
Bodem in de bodyshutz
Mvg Patrick
Bestuurderszijde
Passagierskant
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie Coupe Rallye 2.2E Update 09-07-2016
Patrick had jij een bericht je gestuurd voor de plastik naafkapjes of ik ze wilde op sturen dat is geen probleem maar ik woon in Renkum dus het lijkt mij makkelijker als je ze ophaalt
Gr Autocat
Gr Autocat
Hoi,
Nee was ik niet.
Grtn
Nee was ik niet.
Grtn
Hobby: Coupe 2.2E
oké meen dat de gene city hete op de forum
Wordt er nog aan de kadett gewerkt komen er nog updates aan.
Ben benieuwd.
Ben benieuwd.
Er wordt zeker aan de coupe gewerkt heel hard zelfs maar er komen geen update's......................voorlopig althans
Schuren plamuren en nog meer schuren en plamuren pfoeh!! tot je er scheel van ziet
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Ok mooi veel succes met het strak maken dan.
Klein tussendoortje
De geplande ATS'en worden vervangen door deze sloffen 8x15 et20 powertech's met 195/45 rubber er om.
Heb al wel gezien dat ik de wielranden nog even aan moet passen dat is nu heel krap.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie Coupe 2.2E Update 19-11-16 nieuwe sloffen
He hoe gaat het met dit project
Lang geen updates geweest.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 43 gasten
