restauratie van kadett c city sr 84-ps-50 18-03-1977
Re: restauratie van kadett c city sr 84-ps-50 18-03-1977
Zo ik ga vanavond nog tijd proberen te makenom nog wat aan de city te doen.
Waarschijnlijk haal ik vanavond achterklep eruit. En voorruit. En sr tellerset.
en dan kijken of ik nog verder kom
Ga ook de auto nog even uitmesten alle losse schroeven en boutjes die er los in liggen van jaren geleden even in een bakje doen. En dat zal het wel zijn voor vandaag.
Ik ga proberen maandag de rest van het interieur eruit te halen en dan gaat die op de verhoging komen te staan. Om de rest van de bodem te onderzoeken.
Groetjes martin.
Groetjes martin.
helaas komt er weer niks van ben mijn portemonee verloren ben.
Ben met geluk nog thuis gekomen
Maar heb alles moeten regelen met de pasjes blokkeren en zo.
Groetjes martin
Groetjes martin
Maar zondag en maandag ga ik wel verder aan.
lijkt me een goede donor: http://forum.opelkadettcclub.nl.83-98-1 ... 10&t=13008
Dankjewel.
Jammer dat het dat het ik het financieel niet kan nu.
Heb al orginele verstralers en chrome keiervangerranden gekocht. En nog meer dingen. Echt balen.
helaas denk ik.
Groetjes martin.
helaas denk ik.
Groetjes martin.
misschien kun je een aanbetaling doen of iets dergelijks?
Ik ben vandaag verder gegaan met mijn city.
Heb voorraam eruit gehaald. Is helaas niet heel gebleven Maar heb nog wel andere reserve ramen staan. Dus komt wel goed. Raam was toch niet netjes meer.
Verder tellerset eruit gehaald.
Achterbank eruitgehaald
Ruitenwisserarmen eraf Gehaald.
beide koelvloeistof slangen naar de kachelradiator Eruit gehaald. Slangenklemen braken af. Logisch
Ook dynamo eruit gehaald.
Shoke kabel eruit gehaald.
Dashboard verwijderd.
Met de stoppers van dashboard kastje.
Er zat ook een speaker in het midden onder het dashboard. Deze was helemaal vergaan. Is die orgineel of niet. Zat boven de kachelroosters in hed midden. En zat met een schroef vast bij de raamrand.
Kachelmotor verwijderd.
Kachelradiator zelf verwijderd. En de behuizingen eromheen uiteraard.
Bijna kabelboom helemaal los.
ruitenvloeistof reservoir em slangen verwijderd en de sproeiers zelf.
Binnenschotjes eruit gehaald.
Bijna ruitenwisser mechanisme eruit begon het te regenen. Dus volgende keer maar verder.
Dus heel wat gedaan.
Foto's volgen nog.
Straks als ik achter de laptop zit.
Foto's volgen nog.
Even nog een vraagje voor jullie.
Hoe krijg ik netjes clakson uit berlinetta stuur.
En hoe kan ik de scharniertjes van de achteruiten uit de b stijl krijgen.
Heeft iemand maten. Voor hoedenplank.
Dat was het Weer even denk ik.
De toeterknop kun je eruit halen met een klein plat schroevendraaiertje deze duw je voorzichtig tussen het harde randje en het zachte van het stuur door en dan niet te diep er tussen duwen en dan schuin naar de buitenrand van het stuur bewegen wanneer je m met de hand kan pakken dan kun je m eruit trekken wel even op het draadje letten (je kunt dan ook meteen zien of je stuur nog bruikbaar is zo niet scheurt ie meteen kapot.
Voor een doe het zelf stuurtrekker voorbeeld kun je me een berichtje sturen.
De scharniertjes kun je er uit trekken met een tang door ze verder naar buiten te draaien dan het raam open kan en dan floepen ze er zo uit (ik neem aan dat de ruit niet meer vast zit aan de scharnieren) meestal zijn de rubbertjes vergaan nieuwe scharnieren en rubbertjes zijn te krijgen bij reprotec of bij in ieder geval splendid-parts
Veel plezier met demonteren.
Ik heb hier nog een heel oud hoedenplankje liggen ik kan ff voor je kijken van de week.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Ok bedankt voor de tips.
vooral de maat van een city hoedenplank zijn handig.
Want dan kun je ze ook zelf namaken meestal.
Maar als je er eentje hebt.
laat maar horen als je er meer van weet. Plaats er eventueel een fotootje bij.
Groetjes martin
Groetjes martin
de foto`s van 24-5-2014
voorraam dus eruit gehaald. maar helaas niet heel gebleven.
achterbank en zijschotjes eruit
Laatst gewijzigd door Martin Donderwinkel op ma mei 25, 2015 7:06 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
foto`s einde van de dag 24-04-2015
zoals te zien op de foto`s chrome lijsten van de deuren afgehaald.
zoals jullie zien dashboard en sr-tellerset en achterbank en zijschotjes eruit gehaald, ook heb ik de kachelmotor en kachelradiator eruit gehaald. met alle behuizingen.
heb ook geprobeerd de binnenbekleding van de deuren te verwijderen. maar helaas lukte het nog niet de raamslinger handvatten eraf te halen. doek scheurde steeds. en zo een haakje heb ik nog niet.
sorry voor slechte kwaliteit foto`s zijn met mijn mobiel genomen en word vaak te licht of te donker heel vervelend.
dat was het zo weer.
tot de volgende update
Laatst gewijzigd door Martin Donderwinkel op ma mei 25, 2015 7:11 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Volgende stap volgende keer is.
Achterklep eraf halen.
Ruitenwisser mechaniek eruit.
Moet nog 1 moertje. van het motortje.
En kabelboom.
Daarna weet ik nog niet hoe ik verder moet. Want heb nog geen elektra in deze box waar die staat. En ik hoop dat bij buren stroom kan gebruiken. Maar dat moet ik nog vragen.
Want heb stroom nodig voor de voorstoelbouten uit te boren die zijn heel erg rot. En zal wel meer los moeten boren zoals de schroeven van de dorpellijsten zitten ook muurvast.
Heb maar een garagebox met stroom maar daar komt de city rider in te staan.
Dus hopelijk kan ok via buren stroom regelen.
En kabelboom.
Laatst gewijzigd door Martin Donderwinkel op wo mei 27, 2015 10:17 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn foto's zijn weer niet zichtbaar.
Begrijp maar niet waarom dat steeds niet zelf lukt. Kan iemand me het uitleggen.
Eerst deed ik altijd url lukte niet.
Nu jpg want dat zei de webmaster en dan nog wil het niet.
Graag tips.
Groetjes martin
Graag tips.
Groetjes martin
hoi martin,
de link dient tussen [img]en[/img] te staan, dan wordt de afbeelding zichtbaar.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
