vooras 1600
vooras 1600
wat is er allemaal anders aan 1600 vooras dan een 1200 zijn ook draadarmen anders wie kan helderheid geven gr.peter
Re: vooras 1600
Draagarmen zijn anders. As is hetzelfde als bij een 2.0E Rallye. As is gewoon sterker dan een 1200.
Re: vooras 1600
Draagarmen zijn idd anders fuseekogels zijn dikker dus ook het naafstuk is en beetje anders ( de gaten voor de fusees zijn beetje groter
Grt
Grt
Kadett c team Essen
Re: vooras 1600
stabilisatiestang is ook anders, vanaf 1.6 zit er een extra bocht in
Re: vooras 1600
maar stel ik las bij een 1200 as verstevigingsplaten erin enzo. zou het dan verantwoordelijk zijn om er een 2.0E op te hangen?
Re: vooras 1600
Er zijn zat mensen die met een 1.2 vooras rijden met een cih motor. Geen problemen mee gehad met die van mij. Uiteraard wel ff zwaardere remmen erop zetten
Re: vooras 1600
Ik heb ook een aantal vragen;
Wat is het verschil van een tussen een 1200 en 1600+. oftewel hoe kun je de verschillen herkennen. Waarbij het gaat om;
- Bovenste draagarm
- Onderste draagarm
- Fusee.
Ik wil mijn bestaande 1200 as ombouw tot 2.0 As.
Welke onderdelen ben ik nodig?
Alvast bedankt,
gr. Robin
- Bovenste draagarm
- Onderste draagarm
- Fusee.
Alvast bedankt,
gr. Robin
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 14 gasten
