Restauratie kadett c rallye!
Re: Restauratie kadett c rallye!
Hee
Ben nog op zoek naar 2 van zukke naven, iemand nog liggen??
En die dopies, voor op de wielmoeren, welke hoort er orgineel op? of helemaal geen?
Groetjes Arie.
Groetjes Arie.
Die met de vlakke bovenkant horen erop (zijn nieuw te krijgen bij de dealer) en die naafkapjes zijn er in verschillende naafgat maten dus let daar even op.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Oke, maar voor 13inch velgen is het wel dezelfde diameter denk ik, of nie??
Want ze zijn voor 13inch atsjes..
Vraagie,,
De precieze naam voor de orginele gele kleur van een rallye?
Heb al zitten zoeken, XX Billant oker 426,
is dit de goede, want als je afbeeldingen van rallye's zit te kijken, zit er nog wel eens verschil in!!
Alvast bedankt.
Groetjes Arie.
Alvast bedankt.
Groetjes Arie.
deze rallye was zo volgens ik kan zien signaal geel C-C 445 en niet oker geel oker geel is veel donkerder
rallye kon je kopen in vele kleuren hoor
Oke,
Dat zou heel goed kunnen, want ik heb m nou helemaal gestript, maar hij was ook overal die kleur,
en verder is de auto nooit overgespoten geweest.
Zijn ze meerdere gele kleuren geleverd dan oker geel en signaal geel, of waren dit de enige gele mogelijkheden.?
Groet.
Groet.
er waren heel wat kleuren hoor
kijk hier even dan zie je direct in welke kleuren de rallye leverbaar was zijn er heel wat
http://www.kadettc.de/lackliste.html
Mooi overzicht ja,
Dan moet het 1 van deze zijn!!
(bis 1978: L445 R, ab 78: L445 GN, erhältlich auch für "Rallye"-Modell ab '78,)
wat denken jullie, en wat is het verschil tussen deze 2??
De auto is van 78, maar ik heb geen precieze datum, want hij is 26 maart 84 geimporteerd?
Alvast bedankt.
Groet Arie.
Alvast bedankt.
Groet Arie.
is het het een c2 ga dan uit van een 78 of later
Oke, bedankt.
nog een vraagie, die handvaten aan het dak,
hoe krijg je die dr af, zonder af te breke??
Groet arie.
Groet arie.
pinnen naar binnen slaan, en dan (omdat het wat bros is geworden in de loop der jaren) met een feun wat warm maken en vorzichtig met een schroeven draaier er achter ern af pielen
Hee,
Ik kan nog een mooi rood/geel geblokt interieur kopen, wat denken jullie, zou het staan bij een signalgele auto.?
Mijn voorstoelen zijn de mooiste niet meer, vandaar!!
Hoor het wel..
Hoor het wel..
Nou, na veel stof happen en snuiven heb ik de auto helemaal geschuurd, en ga ik de laatse slechte plekken lassen en doen,
maar heb dan nog een paar dingen nodig, een nieuwe achterplaat en een nieuwe plaat voor de voorruit met dat rooster zegmaar!
Nou is mijn vraag, is dat nieuw te koop? of heeft iemand het liggen?
Wou graag wat foto's dr bij doen, maar de computer doet niet wat ik wil!
Zal het nog wel een x proberen.
Hoor het graag ,
Groet Arie.
Hoor het graag ,
Groet Arie.
55pk... Op de achter wielen!
Juist ja, die bedoel ik!
Alleen die achterplaat staat daar niet op de site als ik het goed heb, zijn die dr wel nieuw?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 45 gasten
