volgens mij mis ik wat.
Ik ben bezig om pu bussen te monteren alleen loop ik nu tegen een probleem aan, want volgens mij mis ik wat behalve een ijzeren bus natuurlijk. (onderste draagarm)ik geloof dat er nog een omhulsel om moet of niet? De complete set komt van splendid parts.
ik weet niet of dit duidelijke fotos zijn, had ze ff gauw gemaakt!
Thanks!
Groet Werk
Thanks!
Groet Werk
Oranje C Kadett Sedan 79. RIP
Groene B Kadett Sedan 72.
Re: volgens mij mis ik wat.
je moet de stalen bussen gebruiken die in je oude rubbers zaten, beetje kromme logica, maar het is zo
Zou het dan goed moeten komen? vind er erg veel speling op zitten, ik zal morgen eens proberen.
inderdaad je mist de bussen die er omheen moeten
Die zaten niet bij die set. Heb je een link met de goede onderdelen toevallig?
Die moet je van je oude rubbers gebruiken
Pu bussen moet je bijna altijd in de oude bussen persen.
De boedoeling is dat je de oude eruit brand en dan de nieuwe rubbers in de oude slee van de bus zet.
Zelfde als je teflon bussen gebruikt.
Dus de bussen zijn niet los te koop zijn altijd compleet met rubber (gevulkaniseerd)
Die stalenbus met rubber pers je uit je draagarm. dan haal je het rubber van de stalenbus af. die stalenbus pers je dan samen met de nieuwe pu bus in je draagarm. Maar ik betwijfel of de stalenbus dan goed afsluit. ik kreeg toen ik een 1600 vooras kocht zwarte pu bussen met stalenbus erbij. alleen die pu bus was 2 delig. helaas zit dat al in elkaar dus kan geen foto maken hoe het eruit ziet.
groet werk
groet werk
oude rubbers er uit branden, en niet persen, dan blijven de stalen bussen zitten, en past het pu er zo in
het is niet de mooiste oplossing maar werkt wel
en de binnen bus moet er dan ook weer in
ahh binnenbus, mmm, eens koekeloeren zo! Heb nou alleen die stalen bus uit het rubber gebruikt. maar er zit nog erg veel speling op.
