motor doet niks!!!!!!!!!!!!
Ik heb vorige week een nieuwe accu in mijn auto gezet en hij liep weer als van ouds
Nu dacht ik vanavond van kom laat ik mijn andere radio eens in gaan bouwen bij de oude deed alleen de cd speler het nog maar. ( en dat ene cdtje had ik nou eigenlijk ook wel genoeg van )
Dus nieuwe radio erin maar ik miste een stekkertje nou ja morgen maar weer verder.
Ik start de auto om hem weer op zijn plek te zetten en bam doet niks meer, de lampjes op het dashboard niet niks niet
Alle zekeringen bekeken maar die zijn allemaal nog in takt??????????????
Wat kan dit zijn
Wat kan dit zijn
Re: motor doet niks!!!!!!!!!!!!
kapotte accu ? lege accu
Doen de andere stroom verbruikers het nog wel? Dus verlichting, radio etc?
verkeerde draadje van de zekering/contactslot af getrokken bij het verwijderen van de radio? klinkt alsof de geschakelde + verdwenen is.
Hellemaal niks doet het en de accu is er vorige week nieuw opgekomen.
Hoe zit het met de geschakelde plus schedelwerk? kan ik dit bij het zekering kastje controleren?
een nieuwe accu kan ook leeg zijn of kapoteisse schreef:Hellemaal niks doet het en de accu is er vorige week nieuw opgekomen.
dat klopt patrick maar voor dat ik begonnen ben met de radio uit te bouwen heb ik de auto verplaats zonder probleem
Nou ja ga dr eerst maar eens een nachtje over na denken/slapen
accu pool niet los gekommen ???eisse schreef:dat klopt patrick maar voor dat ik begonnen ben met de radio uit te bouwen heb ik de auto verplaats zonder probleem
blokje achter op het slot kapot ??
deuren open gehad licht aan en zo sleutelen ???
Als niets het meer doet is een leeg gelopen accu toch wel verdachte nr. 1, ff een multimer er op, of een 12v lampje wanneer je die niet hebt..,, en anders kun je hem altijd nog ff een zetje geven en kijken of hij dan start.
Nog niet verder gekomen, morgen maar eens kijken de kadett staat niet bij mij thuis
Ik zat mij af te vragen er zit toch ook een zekering naast de deur links achter een paneel of zit ik nu fout te denken?
wat voor een motor zit er in ?
hoe veel is er aan de draad boom vervangen
wat doet hij nog wel wat doet het niet
zoals lampen, radio, aanjager, toeter, start motor, controle lampjes e.d.
Een dikke 1.2S ligt er onder de kap
En echt niks doet het meer, draadboom is opzich niets aan gebeurd.
dus je lampen doen het ook niet?
dan zit het probleem denk ik toch in het bijladen van de accu
want dim licht loopt ongezekert
stads licht links/rechts is appart gezekert
en doet het ook zonder dat het contact slot werkt/
de keuze tussen groot licht en dim licht wordt gemaakt in de stuur schakelaar
dus dat heeft niet met het contact te maken
ik zou de accu weer opladen, is dan het probleem even verholpen, dan zou ik het zoeken in de dynamo
of de bedrading tussen de dynamo en de accu
Vandaag eindelijk tijd gehad om te kijken wat het kan zijn.
voor de zekerheid een andere accu meegenomen.
Eerst ben ik alle zekeringen bij langs gelopen allemaal nog heel.
Toch maar eens de andere accu proberen, er gebeurde dus ook niks ( dus het is niet de accu )
Zelf zat ik te denken aan de startmotor maar ja dan geeft ie meestal wel eerst contact
Is je massa wel goed?
en wat gebeurt er als je de radio er weer uithaalt?
