Restauratie kadett c rallye!
Ik dag bij mn eigen, ik doe maar een restauratietopic,
als ik dan iets niet weet, hoef ik niet steeds een nieuwe topic te make!
Zoals jullie meschien weten, heb ik een 1.6s rallye gekocht die ik helemaal ga restaureren en spuiten.
Om te beginnen wou ik even het dashboard dr af halen, en eerst die 2 klokjes daar weghalen, maar hoe krijg ik dat dr af?
Onderin zitten van die klikdingen weet ik, maar hoe zit dat bovenin, want kheb geen zin de boel kapot te trekken..
Ik dacht dat je hem dan zo naar boven kon schuiven, maar nee duss.
Alvast bedankt..
Alvast bedankt..
Re: Restauratie kadett c rallye!
zit vast met boutjes ook
Yep, midden boven je dashboard (dus die moet er eerst uit) en op dezelfde plek maar dan rechts nog één (sleutel 10)
Ik heb ff een foto van zomaar iemand zijn topic gepakt , en er een paar pijlen op gezet.
op deze kun je het wat duidelijker zien, het dashboard moet je dus iets naar beneden trekken als je de schroefjes los gedraaid hebt
Dankjewel voor de duidelijke uitleg!
Ga ik het zo proberen...
Moet je dan trouwens eerst dat onderste gedeelte van het dashboard weghalen, want nu kun je volgens mijn niet bij die boutjes komen..
Bij de andere kadett ging het iniedergeval een stuk makkelijker, hij zal er daar wel niet goed opgezeten hebbe denk ik.
gewoon tellerbak uithalen en dan moet het lukken.
Ik heb die van mij nadien terug gemonteerd zonder die boutjes, makkelijk als je aan de electriciteit moet klooien nadien, gewoon trekken en het is los
Als ik het goed heb kun je er rechts vrij makkelijk bij, en dan idd wat Koen zegt de tellerbak er uit (wel eerst de tellerkabel los) en dan kun je er links ook bij.
En net als Koen zet ik de moertjes ook nooit meer terug.
Nog een vraagje!!
De raamslingers zijn helemaal verrot, zittten in een rallye andere slingers als in een ander type?
Bij die andere kadett zitte wel andere, maar verder zou ik het niet weten..
je hebt zwarte en crome, en welke standaart in welke zit wet ik niet
Hej allemaal..
Vraagje,
Heb een hele mooie voorspoiler op de kop kunnen tikken voor weinig, en zat vandaag ff verder te kijke.
Zijn daar speciale dingen voor om m vast te zetten?
Of gewoon boutjes?
Groetjes..
Vraagje,
Of gewoon boutjes?
Groetjes..
origineel horen ze meen ik met klipjes. van die ronde 4 poot klemmetjes met een pinnetje die je erin moet drukken.ArieBaars. schreef:Hej allemaal..
Vraagje,
Of gewoon boutjes?
Groetjes..
zijn gewoon bij opel te krijgen.
Je bedoelt diezelfde dingen als van de kentekenplaat??
En kun je die zo bij mulders of zo bestellen dan????
gewoon bij opel garage naar binnenlopen, en zeggen dat je spatkuipklipjes nodig hebt. deze zijn niet hetzelfde als van de kentekenplaat, maar wel zo'n soort idee. op de hoeken moet je een hele kleine versie ervan hebben.ArieBaars. schreef:Je bedoelt diezelfde dingen als van de kentekenplaat??
Ben ik weer is..
Heb hieronder ff een lijstje gekopieerd uit mn mailbox, ik had DCP in assen een mailtje gedaan of hij deze onderdelen had liggen en zo ja wat ie er voor vroeg..
Wat vinden jullie van de prijzen die erachterstaan??
Zoals die raamlikkers, is dat echt zo duur, ik weet wel dat er best moeilijk is aan te komen, maar zo duur..
Hoor het wel van jullie..
Groetjes Arie.
1x achterbumper chroom C2 geschikt voor strip 10,- 1x op voorraad
2x complete bumper strip C2 zonder rozetten 7,50,- p/stuk
1x linkse spiegel Coupe met voetje tussen de 30,- en 75,- / 100,- voor een nieuwe
1x Deurpaneel L. zwart + chromen randje 25,- 1x op voorraad
1x Deurpaneel R. zwart + chromen randje 25,- 1x op voorraad
1x GTE/ Rallye/ stuur 75,- 1x op voorraad
1x pookhoes voor 1.6 lange pook. 18,50 nieuw origineel 1x op voorraad
1x tunnelbak 1.6 lange pook. 4,- 1x op voorraad
1x dashboard C2 met vier de luchtroosters/klepjes 28,-
1x handschoenenkastje kaal 4,- met bevest. materiaal 10,-
1x Waterkeringlijst buiten 2 deurs L+R nieuw origineel set samen €210,- 1x set op voorraad
1x Waterkeringlijst binnen 2 deurs L+R niet van nieuw te onderscheiden origineel set samen €50,- 1x set op voorraad
Alles samen in 1 koop €220,-
1x kofferklep rubber nieuw 37,50 / nieuw origineel 55,- 2x op voorraad
2x gordel klikker op de tunnel 5,- p/st.
4x zwarte kunststof naafdop met zilver logo 15,- p/st. nieuw origineel 4x op voorraad
16x zwarte moerdoppen voor over de moeren 0,50 p/st. nieuw origineel
Groetjes Arie.
Op de raamlikkers na goede zeer nette prijzen.
En die raamlikkers tja.... niet meer org. aan te komen, dus kun je er beste prijzen voor vragen.
C ceker!!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 25 gasten
