Kadett C 1.2 Caravan 1979 Resto
Re: Kadett C 1.2 Caravan 1979 Resto
Trekhaak zit er inmiddels ook al weer onder. Alleen nog de kabel en doos aansluiten.
Pees voor de achterruit vorige week besteld. Helaas is achterkleprubber niet voorradig. Komt dus over enkele maanden weer.
Gisteren de bestelling ontvangen. Dus meteen gisterenavond de pees in de achterruit gezet.
Ging niet geheel volgens plan, in de eerste onderhoek brak hij al spontaan door midden. Zonder dat ik er eigenlijk kracht op had gezet, slechts lichtjes gebogen. Bij de voorruit had ik de pees steviger in het rubber geduwd.
Maar van de voorruit had ik een andere leverancier en dus een andere pees, zien er wel hetzelfde uit. Nu met een blauwe beschermingsfolie en bij de voorste doorzichtige beschermingsfolie ver het chroomkleurige.
Dus ik had nu dus een pees van mindere kwaliteit.
Toch maar er helemaal ingezet en binnenkort maar weer een nieuwe bestellen, bij een andere leverancier dus.
Verder de witte knipperlichtkapjes er op gezet. Knipperlichthuis eerst zilvermettalic gespoten. Moeten nu alleen nog oranje gekleurde lampjes in.
Kadett C Caravan 1.2N 1979
Vectra A 1.8i cdx 1995
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Maandelijkse update alweer.
Ondertussen toch maar een andere nieuwe antenne er op gezet. Originele (Opel) antenne was toch niet mooi recht en het voetje was wat gepit.
Meteen netjes afgekit om geen natte voeten te krijgen.
Wielkasten en bodemplaat weer netjes zwart gemaakt. Zat primer en blauwe spuitnevel op.
En afgelopen week heb ik hem eens getrakteerd op een grote beurt.
Had denk al een jaar of 10 geen nieuwe olie en filters meer gehad. Wat kleine dingetjes bijgesteld en afgesteld en aangevuld.
Remmen nagekeken, schoongemaakt en ontlucht. Lijkt toch dat de remklauwen vernieuwd moeten worden. Cilindertje komt niet snel genoeg terug in de ruststand.
Denk maar te investeren in nieuwe remklauwen, schijven en blokjes. Dan zijn we van het terukomende aanlopen van de voorrem af.
Nog detailfoto achterbank, nog zonder zijpaneeltjes;
kofferbakje, achterkleprubber moet nog vernieuwd worden, wel besteld maar was niet op voorraad. volgt dus nog.
Nog even wat nieuwe fotokes gemaakt gisteren;
Nu alle 4 de wieltjes gespoten.
Detailfoto wiel linksachter. ATS wielnaafkapjes moeten er nog op.
Achterkantje, zo goed als nieuwe trekhaak zit er nu dus ook weer onder.
Nieuw gemaakte zijpaneeltjes en extra Pioneerspeakertje.
De oranjeleeuw ligt al klaar voor het EK
Reservewielkap beetje opgeknapt en nu eens goed vastgezet.
Krik, sleepkabel, gevarendriehoek etc. netjes weggewerkt onder de reservewielkap en onder de afdekplaat. ""geheime"" bergplaats naast de benzinetank.
Geinvesteerd in een nieuwe spons en zeem voor als hij een keer gewassen moet worden in de toekomst.
Voorkantje met de nieuwe blanke knipperlichtjes in plaats van de oranje kapjes.
Ik heb wel eerst de knipperlichtbehuizingen zilvergrijs gespoten. Anders schijnt het oranje teveel door. Was geen gezicht.
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Nog wat meer bij elkaar gesprokkeld aan nieuwe of gebruikte onderdelen voor de vooras;
Nieuwe set remklauwen van Ate
Nieuwe blinkende remschijven van Bosch
Nieuwe set (imitatie-produktie) spat/stof-platen
Nieuw gelakte voorste stabilisatorstang ter vervanging van de verroeste huidige stabilisatorstang (die er nog op zit)
Inclusief nieuwe bevestigingspootjes en rubbers.
Afgelopen weekend in Budel tweedehands setje achterlichten gekocht.
Wel niet nieuw maar zo goed als nieuw. Alleen linkerachterlicht heeft een klein scheurtje in de linkeronderhoek.
Verder zijn ze helemaal compleet met de juiste schroefjes en zeer nette rubbers. Iets wat de huidig gemonteerde exemplaren missen. Nu missen een paar schroeven en rubber is vergaan en met zwarte tape aan elkaar geplakt. Geen gezicht dus en lekt water langs het achterlicht naar binnen waardoor er water in de achterste wielbakken komt staan.
Volgens de produktie inpersing zijn ze uit 1975.
"impressie" meeting Budel afgelopen zondag.
Zaterdag was het beter weer maar was toen verhinderd.
De waterdichtheid meteen kunnen testen. Eerste uitje in de regen, staat anders altijd binnen en droog dus.
Op de heenweg, terugweg en in Budel zelf op het terrein stevige stortregens. Onderweg stonden stukken weg voor de helft onder water.
Conclusie:
- paar kleine druppeltjes water onderaan verwarmingsunit bij middenconsolebakje, lekt dus ergens iets langs de kachel,
- 2 kleine druppeltjes water rechtonderhoek voorruit, rubber sluit dus 100% af,
- bak van de achterklep stond water in, achterruit rubber sluit niet goed af. Bij slot en emblemen was het in ieder geval droog dus moet via de achterruit naar binnen gesijpeld zijn.
Dus nog wat aandacht besteden aan het alsnog waterdicht maken van de ruiten. Maar ga er geen kit tussen smeren, denk een kwestie van wat aandrukken van het rubber in de sponningen, is op een paar plekken niet voldoende naar binnen gedrukt heb ik gezien.
Conclusie:
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Afgelopen weekend Oldtimerdag Waalwijk:
Toen de witte Golf II vertrokken was de Caravan maar in het midden ertussen geparkeerd:
2x Kadett B in verschillende uitmonstering:
Zeer nette 2 deurs C1:
Een een Blitz die nog echt gebruikt word:
En vandaag vanmiddag de Kadett wegbrengen voor nieuwe APK.
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Nog wat foto's van voor de vakantie.
Caravan stond thuis. Mooie gelegenheid om de stekkerdoos van de trekhaak te controleren.
Aansluitingen werken allemaal. Met uitzondering van de caravan zelf. Een remlicht was kapot en 2 van de vier achterlicht-lampjes maakten geen goed contact. Wat zinkaanslag tussen lampje en de fitting. Alles wat schoon geschuurd en alles werkt weer goed.
Ook nog een rondje met de caravan gereden. Viel niet tegen kan hem best nog wel trekken. Hij was dan nog wel niet vol beladen maar toch met de voortent ondertapijt en alvast de tanks van water en toilet al gevuld. Heb alleen geen passende buitenspiegels anders had ik de caravan makkelijk terug naar de stalling kunnen rijden met de Kadett caravan.
We hebben dan ook een redelijk lichte caravan.
Maar vandaag staat hij bij de garage voor APK, ben benieuwd of hij zonder problemen weer 2 jaar gekeurd erbij krijgt.
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
En de Kadett staat al weer een paar dagen thuis ondertussen met een nieuwe APK gekeurd voor 2 jaar.
Behoudens de eerder al aangeschafte en nieuwe remklauwen, schijven, blokken en beschermplaat voor en nieuwe remcilinders voor de achterremmen geen verdere reparaties nodig.
Behalve een nieuwe splitpen als borging van rechterstuurkogel. De oude was doorgeroest.
Remmen op de terugweg getest. Remt nu weer super. Zelfs op nat wegdek mooi rechtuit zonder trillingen of fel blokkeren van de achterremmen.
Afgelopen weekend maar weer eens netjes gewassen na een weekje bij de garage te hebben gestaan.
Op de terugweg regende het en stukje polderweg genomen om de remmen uit te testen. Dus was naderhand niet meer zo schoon meer door wat modder op de weg.
Afspraak gemaakt dat ik hem bij de garage zoubrengen en dat ze de Kadett de week erop zouden voorzien van de nieuwe remmenset en zouden keuren tussendoor.
Maar zoals bekend de hele week regen gehad dus hadden ze hem niet buiten op het terrein geparkeerd tussen de andere klantenauto's maar in de showroom geparkeerd. Stond hij niet in de weg en toch droog. Goede service !
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
leuk om mijn c kadett te zien op de fotos van oldtimerdag waalwijk en mooi restauratie verslag. en echt een supermooie c kadett caravan !
Valt niet meer helemaal onder kopje restauratie maar toch een update.
Zie fotootjes.
Met dank aan vag concern.
Zie fotootjes.
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
even zwart maken achter de grill, veel mooier! (zal ie nog mooier zijn )
Heb er wel aan gedacht. Officieel volgens fabrieksspec. Hoort dit gedeelte ook matzwart te zijn.
Maar laat het zo. Vind het niet storend. Hele carrosserie in namelijk zelfde kleur glanzend blauw gespoten. Ook hele interieur en binnenkant dak. Zit ook geen hemelbekleding in. Beetje rally/racing stijl dus.
Had er eerst ook geen tapijt in. Ook vloer is in kleur gelakt maar dat was nogal een klankkast. Dus na wikken en wegen toch maar tapijt erin vanwege geluidsdemping.
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
zo wat een mooie station kadett heb je gemaakt.
veel rijplezier ermee en hopen dat hij vele jaren zo mooi mag blijven.
Dank je
Jij ook sucses met jou city. Ga je hem helemaal alleen opknappen ?
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
fotoreportage afgelopen oktober 2014
Met spoilerlipje ondertussen;
Laatst gewijzigd door J v Delft op ma mei 18, 2015 11:57 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Ziet er goed uit! Blijft een mooie caravan!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 30 gasten
