Motorinhoud 20EH
Motorinhoud 20EH
Wie weet wat de exacte motorinhoud van een 20EH is ? 1979 of 1998cm3 ?
Ik kon dit vinden op het internet:
Re: Motorinhoud 20EH
Ik meen 1985cc net zoals de 2.0E
nope, ik heb hem ff nagerekend, en het is 1978.0272 op een rekenmachine waar geen PI op zit.
Het staat er trouwens toch ook gewoon bij ?
9.5cm x 9.5 cm x 0.25 x 3,14 x 6.98 x 4 = 1978.0272 cm3
als je het uitrekent met een PI die in de rekenmachine zit kom je waarschijnlijk dichter bij de 1979 CC
Op sommige sites stond 1985cm3 en sommige 1998cm3. Maar dan zal het inderdaad 1979cm3 zijn
Het staat in de lijst, tweede alinea, vijfde regel (hubraum)JvV schreef:Op sommige sites stond 1985cm3 en sommige 1998cm3. Maar dan zal het inderdaad 1979cm3 zijn
http://www.kadettc.de/images/daten7.jpg
Dat had ik gelezen maaromdat ik op andere sites andere nummers las, nam ik dit nummer een beetje in twijfel.erny70 schreef:Het staat in de lijst, tweede alinea, vijfde regel (hubraum)JvV schreef:Op sommige sites stond 1985cm3 en sommige 1998cm3. Maar dan zal het inderdaad 1979cm3 zijn
word de cilinderkop niet mee gerekend tot het aantal cc ???
" hubraum " betekend letterlijk vertaald " slagvolume ", en daar gaat het hier om.
Ik denk dat slagvolume en verbrandingskamer samen de motorinhoud zijn.
Kon wel weer eens zo'n eindeloze discussie worden hier \
Ik heb het ff opgezocht op wikidinges :
Slagvolume
Tussen de plaatsen waar de zuiger even stilstaat (het onderste- en bovenste dode punt) ligt het slagvolume
Slagvolume Vs is het begrip dat de hoeveelheid aanduidt van een vloeistof of gas dat door een orgaan of apparaat in één beweging verplaatst of verwerkt wordt.
Zo spreekt men bijvoorbeeld van het slagvolume van een hartspier, een pomp, spuitgieten of een verbrandingsmotor.
[bewerken]Verbrandingsmotor
Bij een verbrandingsmotor wordt het slagvolume gevormd door de ruimte in de cilinder die zich bevindt tussen het onderste dode punt (ODP) en het bovenste dode punt (BDP) van de zuiger. Heeft een motor meer dan één cilinder, dan wordt de cilinderinhoud verkregen door het slagvolume te vermenigvuldigen met het aantal cilinders.
Als voorbeeld: een viercilindermotor met een slagvolume van 500 kubieke centimeter (cc) heeft een cilinderinhoud van (4 x 500) 2000 cc.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... cement.gif
En nog één van wikidinges
De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor geeft aan hoeveel gas (een mengsel van brandstof en lucht) in de cilinders kan worden verbrand.
Eigenlijk geeft de cilinderinhoud niet de inhoud van de cilinders weer maar alleen het volume van het deel dat door de zuigers verplaatst wordt. Boven de hoogste stand van de cilinder blijft nog een klein volume van de verbrandingskamer over, dat niet meegerekend wordt. Onder de onderste stand van de zuiger blijft nog een deel van de cilinder over dat dient ter geleiding van de zuiger. Ook dit wordt niet meegerekend.
De cilinderinhoud wordt meestal aangegeven in kubieke centimeters (afkorting cc) voor brommers en motoren. Voor grotere motoren zoals in auto's, schepen en stationaire toepassingen wordt veelal gerekend in liters (1000 cc = 1 liter).
Cilinderinhoud mag men niet verwarren met het begrip slagvolume. Het slagvolume is de inhoud van de cilinder tussen het bovenste- en onderste dode punt van de zuiger, de cilinderinhoud is de totale inhoud van de motor, dus het slagvolume x het aantal cilinders. Bij een ééncilindermotor zijn beide dus gelijk.
Aan de hand van de cilinderboring, de slag van de krukas en het aantal cilinders kan met de formule
worden berekend wat de totale cilinderinhoud is.
[bewerken]Berekeningsvoorbeeld
Boring = 87,5 mm
Slag = 83 mm
Aantal cilinders z = 6
De cilinderinhoud is dan:
= (3,14 / 4) × 87,5² × 83 × 6
= 2994575 mm³ = 2994,575 kubieke centimeter.
Een zescilindermotor met een boring van 87,5 mm en slag van 83 mm heeft dus een cilinderinhoud van bijna 3 liter.
Slagvolume
Boring = 87,5 mm
Slag = 83 mm
