Zo, nog maar weer een vraag.
Toen ik de sedan kocht zat er een Getrag 240 onder en nu blijkt dat ik een SR console hebt met tunnelbak, maar hier zit dus een rond gat in.
Nu is de pookhoes van een Getrag 240 ovaal, dit gaat dus niet passen ben ik bang.
Tijdelijk zit nu de originele rubberen SR hoes erin, maar dit werkt ook niet, want als ik wil schakelen ploft of de hoes uit het tunnelbakje of het schakelen gaat stroef.
Ook komt er een hoop lawaai via het pookgat in de auto, dit wil ik dus stiller hebben.
Iemand een idee welke pookhoes ik moet plaatsen?
Groeten Björn
Pookhoes SR icm Getrag 240
Opel C Kadett SR 2.0 E '77 sedan
Re: Pookhoes SR icm Getrag 240
Een mooie nette oplossing zou zijn om er een schakelpook van een 1.6S in te zetten met het bijbehorende rubber.
Wat ik hier in de werkplaat ook wel vrij regelmatig tegen kom is een universele homokineet hoes.
Is niet de meest mooie oplossing maar is ook een mogelijkheid.
Ik heb destijds bij mijn sedan de 1.2 pook er terug ingezet zodat je het aan de buitenkant bijna niet kon zien dat er een 5 bak onder zat. En bij de coupe hebben we de pook van de 1.6S gebruikt.
Dus er kan best wel wat van gemaakt worden.
bij een 1.2 tunnel past gewoon de 1.2 pook hoes, die klemt over de rand heen die ala fabriek af
bij een 1.6 of automaten tunnel heb je dit dus niet, en moet je zelf wat verzinnen
wat ik dan vaak doe, is het bovenste stukje tussen van een 1200 tunnel er op lassen
wat ik heb bij mijn coupe met een 2.0 5 bak, dat overigens een originele 1.6 handbak was, is een los rechthoekig plaatje wat je erop kan schroeven met een bijbehorende pookhoes, waarvan alleen de voet van de hoes rechthoekig is en de rest van de hoes rond, zoals die bij een 1.2 4bak
