HELP 1.2 loopt zeer stotterig
Hallo iedereen,
Heb nu al een tijdje dat mijn 1.2n van me sedan zeer slecht loopt. bij volgas heb ik nergens last van maar zodra ik rustig op snelheid wil blijven rijden dan begint die enorm te stotteren en gaat me toerenteller ook enorm tekeer.
Ook het verbruk is gigantisch gestegen denk dat 1 op 5 nog zuinig is. hij ploft ook enorm uit de uitlaat als ik beetje gas houd, vlotterkamer is niet verstopt en vlotter doet zijn werk verder wel goed.
Weet iemand hier wat dat mischien zou kunnen zijn ? onsteking staat optijd en kleppen zijn ook goed gesteld.
Re: HELP 1.2 loopt zeer stotterig
lekt hij nergens valse lucht in het inlaat circuit ?
Dat schijnt checkbaar te zijn door met remmenreiniger op alle verdachte plekken te spuiten met een stationair draaiende motor.
Dan zou je verschil moeten horen in je motortoerental als je het lek met remmenreiniger in spuit.
Hoe loopt ie stationair dan?kadett c sedan schreef:Hallo iedereen,
Ik zou de onsteking controleren, en dan ook goed nakijken of de slang naar de vacuumvervroeger nog goed is.
Verdelerkap er af, en dan aan de slang zuigen om te zien of dat vacuum ding de grondplaat in de verdeler nog beweegt.
De ideale methode om valse lucht uit te sluiten als je t mij vraagt.erny70 schreef:lekt hij nergens valse lucht in het inlaat circuit ?
Beetje rondom het inlaatspruitstuk spuiten en de motor gaat meer toeren draaien --> valse lucht.
Kan ook met deo trouwens
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Opel Kadett 1200 C Coupe
Stationair loopt die prima, stottert niet en motortje ligt wel mooi stil,
Test met remmenreiniger heeft niet geholpen dus geen valste lucht. ook werk het slangetje die naar de onsteking loopt ook nog goed en is niet lek.
Onsteking stond wel iets verkeerd die hebben we goed gezet maar nog niet goed lopen.
Iemand nog een idee ?
ook met remmenreiniger bij de carburateur geprobeerd ipv. alleen spruitstuk?
Nee compleet rond gespoten ook bij slangetjes enzo,
vooral bij inlaatspruitstuk en bij boutjes en moertjes op de carburateur
Misschien de bougie's zelf?
Elektrode afstand even nameten....
Kadettloos...........
ja dat zou nog kunnen. maar wel erg apart dat die dat zo ineens doet toch ? die electrode afstand zou toch niet ineens kunnen veranderen onder het rijden ?
Ik draai ze der wel even oet en dan kan ik ook gelijk even kijken of ze allemaal beetje goed eruit zien.
Op hoeveel mm moeten ze staan weet iemand dat zo ?
PROBLEEM OPGELOST !!
Om de 1 of andere reden haalde ik het slangetje van de onsteking eraf die op je carb zit aangesloten ( onsteking/vacuum vervroeger ofzo toch ? ) en toen starte ik hem en liep die ineens weer goed
Heel apart want ik haalde hem er gister af en keek of die klep onder de verdelerpak wel los ging en dat deed die. en nu dacht ik ineens goh laat ik hem er eens vanaf en dan kijken rondje rijden wat die doet, en ja hoor loopt weer perfect.
Kan het kwaad als ik gewoon met het slangetje eraf ga rijden ? wan zodra ik het slangetje er weer opzet begint die weer te stotteren
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Waar haal je dat slangetje van af?kadett c sedan schreef:PROBLEEM OPGELOST !!
Om de 1 of andere reden haalde ik het slangetje van de onsteking eraf die op je carb zit aangesloten ( onsteking/vacuum vervroeger ofzo toch ? ) en toen starte ik hem en liep die ineens weer goed![]()
De vacuumslang voor de vervroeging moet boven de gasklep worden aangesloten. De aansluiting onder de gasklep is voor de carter ontluchting.
Misschien dat jij de slangen verkeerd aangesloten had.
OH dat weet ik zo niet uit mijn hoofd, zal ik morgenvroeg gelijk even noar kijken. maar hij loopt nu in iedergeval weer goed. carteronluchting is het zowieso niet want heb er een adner luchtfilter opzitten,
Slangetje komt onder de gasklep weg
dan zal ik maar eens naar het contact puntje kijken en afstellen, net als de ontstekings tijd stip
zit een nieuwe verdelerkap op, contactpuntjes zijn goed. carburateur is nu ook goed afgesteld op co etc en loopt gewoon perfect met slangetje eraf
Onsteking is ook op tijd gezet die stond iets van tijd af maar is nu ook weer perfect
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 17 gasten
