Re: Kadett Coupe Rallye C20XE restauratie
Re: Kadett Coupe Rallye replica C20XE restauratie
Aangezien de reacties plaats ik dit toch maar even.
Aan de bovenzijde van het kunststof zitten ook grote RVS draagplaatjes.
ik zal vanaf die plaats ook nog een extra verstevigingssteun maken.
als het mogelijk is, maar daar moet ik nog naar kijken, of ik de steun achter de radio langs naar boven laat lopen (onzichtbaar) of inderdaad wat jullie zeggen een steun naar het bakje eronder. Maar dat wou ik liever clean houden. Er zijn nog vele mogelijkheden om dit nog te verstevigen. alvast bedankt voor het meedenken
Zo, tis weer mooier weer dus ik ben weer aan de gang gegaan aan de carrosserie.
Eerst afgemaakt wat ik de vorige keer gehecht had, het stuk vloerplaat afgelast en netjes vlakgeslepen.
Vervolgens was ik niet tevreden hoe dat het rechter achterlichthoekje gemaakt was.
Dus van plaatwerk een origineel lijkende vervanger gemaakt.
Pasmaken en geklemd met mijn nieuwe intergrip klemmen (erg handig voor kops plaatwerk te lassen!)
En (naar mijn mening) geslaagd resultaat.
En afgelopen weekend het rechter achterruithoekje gerepareerd
De naadjes moet ik nog netjes maken, tussen onderste raamrand en achterschermen
En het antennegat opnieuw gelast, was eerst gewoon plaatje eronder en vastgestookt
Dus ook kops gelast.
En ook een niet al te kleine update, Het KMS management systeem met gasklephuizen is ook binnen!
Hier zit bij:
KMS ECU
KMS software
DIS bobine
Kabelboom
Injectoren 380cc
Brandstofdrukregelaar
Brandstofrails
45mm twinbody gasklephuizen
45x60mm kelken
Gasklepmechanisme
Inlaatdruk sensor
Gaskleppositiesensor
Inlaattemp. sensor
Koelvloeistoftemp. sensor
Wide-band lambda regeling
En ik kon het niet laten om ''die drosselklappen'' éééééééven te passen op de motor
Owja, ik heb ook nog een Risse Motorsport 4-1 groep A uitlaat (met geluk) weten te bemachtigen!
Tot zover deze update, ik heb vooruitzichten om door te blijven gaan met plaatwerk.
Eerst zoals te zien is kleinere dingen,om het een beetje te leren (ieder zijn vak) en daarna wat grotere dingen, zoals wielranden en dorpels.
Hier zit bij:
KMS ECU
KMS software
DIS bobine
Kabelboom
Injectoren 380cc
Brandstofrails
45x60mm kelken
Gasklepmechanisme
Inlaatdruk sensor
Inlaattemp. sensor
Laatst gewijzigd door Wesley_Rallykadett op di mei 27, 2014 4:53 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Hou er rekening mee dat dat spruitstuk zonder aanpassingen niet past.
Mooi setje throttle bodies!
Re: Re: Kadett Coupe Rallye replica C20XE restauratie
Veel foto's maken Wesley, zodat we aankomend jaar op budel, bij slecht weer, weer in de tent versteld kunnen staan van je werkzaamheden.
zo dat ziet er goed uit.
Zo nu iedereen vakantie heeft (inclusief ik) ben ik druk bezig aan de Coupé.
Dus verder gegaan met de raamrand maar dan aan de linkerkant. reparatieplaatwerk gemaakt en ingelast.
Even zo de ruit erin gelegd voor globaal idee
Randje pasmaken
Afgelast en ruit erin getrokken om te kijken hoe de ruitrubber zit
Alleen nog even een keer de naadjes erin slijpen.
Ook nog een ochtend en een avond bezig geweest met het kaalsteken van de voorste binnenschermen.
En vervolgens aan de gang gegaan met het slecht gerepareerde schutbord en binnenscherm.
Eerst het stuk uit mijn donor coupé geslepen/gezaagd
En dit is de rede waarom
Dus de zaag moest erin
Hans had mij even op weg geholpen met het stuk schutbord op de juiste manier uit te zagen.
En toen waren er 2 gaten
En het donorplaatwerk nog een keer
Ik heb ook nog 2 dorpels binnen gekregen en nog 2 voorschermen gekocht.
En nog een elektrische vacuumpomp binnengekregen van een Volvo voor de vacuumrembekrachtiger.
Dit was het voor zover, verderop in de vakantie komt weer een update.
Randje pasmaken
Net werk Wesley! en dat gat onder je ruitensproeierreservoir komt mij bekend voor .. Succes met het laswerk en laat
de foto's maar komen
Hai Wes, bent goed bezig met de koets . Ik wist niet dat er al zoveel aan verprutst was allemaal jemig bent nog aardig wat dingen tegengekomen die ik ook niet had gezien maar het wordt straks wel een mooie auto en je weet in ieder geval nu zeker dat het goed gelast zit en knap . Ik blijf je volgen....
Gr. Kees
Gr. Kees
@JvV
Dankjewel, ik probeer er nog een beetje een goede coupé van te maken.
En dat gat van het schutbord, dat had ik bij jou ook al gelezen
Ja klopt daar zat ''een beetje plamuur overheen'' ik dat weghalen met de slijptol met staalborstel... ik zag eruit alsof ik in een grote bak met poedersuiker was gevallen...Opel C kadett Rally schreef:Hai Wes, bent goed bezig met de koets . Ik wist niet dat er al zoveel aan verprutst was allemaal jemig bent nog aardig wat dingen tegengekomen die ik ook niet had gezien maar het wordt straks wel een mooie auto en je weet in ieder geval nu zeker dat het goed gelast zit en knap . Ik blijf je volgen....
Gr. Kees
Hahahaha ja dat geloof ik graag . Had wel gezien dat er flink wat plamuur was gebruikt ome het e.e.a. te verbergen. Tja niet iedereen doet het zo professioneel helaas. Ik ben benieuwd na eind resultaat , mijn kadett staat in de stalling en ga denk weer rijden in eind augustus of september ermee . Ben nu bezig met een B Ascona om te bouwen naar een I400 met een 2.4 en denk dat ik daar ook zo mooi setje op set als jij alleen die zijn welmerg prijzig zag ik .... Ik zie graag nog de vorderingen tegemoet succes.
Gr. Kees
Gr. Kees
Zo, voor mij einde vakantie. Maar nog best wel veel gedaan!
Ik werk aan mijn coupe onder een afdak dus vrij luidruchtig als je aan het slijpen en aan het kloppen bent.
Ik heb dus inmiddels de achterburen op mijn dak gehad of ik iets meer rekening met hun kon houden Dus niet meer in de avonden herrie maken.
Dat wordt nog lastig als ik na het werk toch nog iets wil hobbyen
Maargoed we blijven positief
Dit heb ik sinds de laatste update gedaan.
Voordat ik verder aan het binnenscherm ging moest ik eerst het stuk spatbordbevestigingsrand vastlassen aan het originele binnenscherm dat niet goed vastzat.
Het stuk binnenscherm is pasgemaakt en zit er inmiddels in.
Zoals te zien is op de bovenstaande foto ook de a stijl aan de kant van het portierrubber verstevigd en netter gelast
Vervolgens het welbekende a-stijlverstevigingsbakje in de zink gezet en erop gelast en een hoekje paravan gerepareerd (zat nog oude spatbordbevestigingsrand onder)
Aan het stuk schutbord moest een stukje gerepareerd worden, dus allebei de moeren die erop gepuntlast zitten eraf geboord om daar nog eventuele roest weg te halen en af te dekken met zinkspray.
Vervolgens pasgemaakt D.M.V. een pneumatisch carrosseriezaagje en dan dubbel plaatwerk te zagen, dit werkt erg goed!
En erin gelast en afgewerkt
Omdat de accubak er zo van onderen eruit ziet en van boven vol met plamuur besloten deze ook eruit te halen en weer netjes in te lassen.
Ook nog 2 stukjes in moeten lassen
Pasmaken en aflassen
Van de week de lassen afslijpen. en ik had nog meer gevonden...
Volgende keer meer...
Dat komt weer mooi voor elkaar je levert net werk, petje af.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
inderdaad de bekende probleemstukken, accubak, bij de ruitesproeier, randje bij de kachelinlaten etc. etc....
Kadett C Caravan 1.2N 1979
Vectra A 1.8i cdx 1995
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
met welke onsteking ga je rijden
Hij heeft een set van kms dus niks origineel iig16v kadett c turbo schreef:met welke onsteking ga je rijden
