stuurbekrachtiging
stuurbekrachtiging
Standaard had een c kadett dit niet toch?
In ieder geval wil ik stuurbekrachtiging in mijn C kadett.
Het enigste probleem wat mij lijkt, is met de stuurinrichting. Welke kan ik gebruiken, van een Rekord, of Senator of?
Re: stuurbekrachtiging
omega a 2.4 is een cih blok die ook stuurbekrachtiging
Ik weet welke type's allemaal stuurbekrachtiging hebben, maar hoe wil ik de stuurhuis met de stuurkolom van de c kadett kombineren?
je zou eens moeten googelen op corsa b en c die hebben een electrische SB scijnt in de ralley nogal eens gebouwd te worden in manta`s ascona`s en kadetten.
DWARS DE HOEK OM
http://www.kadett-c-diesel.nl/nederland/extra'snl.htm
klik hier even op, een beschrijving van Patrick, die in zijn C kadett diesel stuurbekrachtiging heeft gezet.
zo'n soort setje staat op dit moment nog bij autosport onderdelen ofzoiets op marktplaats. Die dingen worden in de cross veel gebruikt als ze met een fwd auto en sper gaan rijden.malle pietje schreef:je zou eens moeten googelen op corsa b en c die hebben een electrische SB scijnt in de ralley nogal eens gebouwd te worden in manta`s ascona`s en kadetten.
Bedankt voor de tips!
Ik zie op de sloop nu geen corsa staan waar het inzit, net nu het nodig is, is er weer niks..
Want wil het eerst eens bekijken.
voor 300 euro leveren ze dit nu ook http://link.marktplaats.nl/417018040 Die bedrading is dus allemaal al uigezocht enz. En bovendien kun je zelf instellen hoeveel de bekrachtiging doet. Dus bij inparkeren kun je hem op super licht sturen zetten en bij snelweg rijden kun je hem bijna uit zetten, dat lijkt me ook wel een voordeel.
En 300 euro vind ik voor zo'n compleet systeem eigenlijk nog wel meevallen. Dit is gewoon veel makkelijker inbouwen dan dat je zelf ook nog eens alle draden moet uitzoeken.
