Hallo ik heb een vraag omtrend het ombouwen van een manta b achteras voor de kadett...
Nu heb ik heel het forum al uitgepluizd maar kan eigenlijk niet echt iets vinden hoe je het moet doen.
- moet ik nu het staart stuk van mijn 1.2 as overzetten of moet ik de manta as uit elkaar hallen om de ophang beugel te verwissellen..
- panhardstang. moet ik deze verplaatsen ????
- stabilisatorstang, kan ik deze gebruiken van mijn 1.2 as..
hoop dat iemand mijn dit kan uitleggen.
mischien met een foto.
groeten maikel
HELP ombouwen manta b as
BMW e46 m3///
opel kadett c......
Het leven bestaat niet alleen maar uit vrouwen......
opel kadett c......
Re: HELP ombouwen manta b as
je moet het staarstuk van de manta houden, de steun waar dat donut rubber in zit, die bestaat uit 2 delen ijzer elke aan elkaar gepuntlast zijn.
het ronde deel blijve je van de manta gebruiken, en het deel waar de bouten door gaan waarmee het aan de koets komt gebruik je van de 1.2.
je moet dus van beide steunen de puntlassen door boren, en ze combineren en weer aan elkaar lassen.
ja, die moet naar de andere veer schotel als het goed is.
ja dat kan, je moet dan wel de steuntjes van de 1.2 as afslijpen en overzetten op de manta as, want bij een manta zit de as precies andersom vast.
kijk dit is informatie....
bedankt.....
zal het aan komend weekend is gaan knutselen..
bedankt.....
BMW e46 m3///
opel kadett c......
opel kadett c......
geen probleem, als het niet lukt roep je maar, heb het pas nog zelf gedaan.
die ronde beugel past niet altijd helemaal lekker meer in de 1200 steun, ik heb het toen met een paar grip tangen op zn plek gekregen en gehouden zodat het afgelast kon.
wel even opletten dat je dat ronde ding er de goede kant uit op last, het gaat uit eindelijk maar op 1 manier passen, dus ff op alle delen pijltjes zetten zodat je weet wat de voorkant moet zijn.
En let wel dat de Manta B as aanzienelijk breder is dan de C Kadett as.
Ik heb hem er bij mij toen snel genoeg onderuit gehaald omdat de wielen iedere keer aanliepen.
