Hoi,
mijn voorfront (het deel onder de koplampen) is er slecht aan toe, nu heb ik mijn ook laten vallen op een sloop kadett maar dat is een C1 en ik heb een C2.
Zit hier veel verschil in of is het alleen de koplamp gedeelte?
Verder wil ik ook de portieren, achterklep en motor gebruiken.
Kan dat allemaal.
C1 front op een C2. past dat
opel movano 2,5
opel corsa 1,2 16v
opel kadett c 1,2 automaat sedan
opel corsa 1,2 16v
Re: C1 front op een C2. past dat
deuren koffer en motor is geen probleem maar in een C1 voorfront is wel anders.
Als je enkel de keienvanger (onderste deel) overzet is dat geen probleem. Zet je alles over (volledige front dus) dan heb je ook andere spatborden en motorkap nodig.
enkel de keienvanger overzetten kan wel ja. maar dan heb je 2 open gaten waar een c1 de knipperlichten heeft zitten midden op het frontkoendd schreef:deuren koffer en motor is geen probleem maar in een C1 voorfront is wel anders.
een c2 sloper moet ook wel te vinden zijn, een gevraagd advertentie plaatsen hier op het forum en ik zie de kans groot dat je binnen een paar dagen meerdere reacties hebt gehad.
Hoi,
Bedankt voor de reacties.
Het grote voordeel is dat de sloper op druk afstand van mijn zaak staat dus hoef ik geen vervoer te regelen.
Mijn bedoeling is ook om alleen de keien vanger te vervangen mijn spatborden zijn net nieuw.
De gaten van de knipper lichten en bumper wilde ik toch al dicht lassen om een mooie cleane look te krijgen.
verder wil mijn automaat om bouwen naar hand geschakeld en in de C1 licht het allemaal compleet in dus kan ik afkijken hoe het moet.
Groet Dirk
Groet Dirk
opel movano 2,5
opel corsa 1,2 16v
opel corsa 1,2 16v
