Ik heb dellorto 48 DHLA carburateurs gekocht voor op het 2.4 motorblok in mijn c-kadett. Via een programmaatje op internet heb ik de sproeierbezetting en venturi's aangepast.
Tot aan de 115 km/uur gaat het prima, daarna gaat hij inhouden. Als ik door blijf trekken tot ongeveer 140 km/uur houdt hij niet meer in.
Wie weet de juiste sproeierbezetting?
ik wil dat programma ook! kan dat voor weber dcoe 40mm
volgens mij kun je nooit precies de goede sproeiers krijgen aan de hand van een programmatje want er is zo ontzettend veel wat meetelt. het enigste wat het kan doen is een beetje in de buurt komen van wat je moet hebben zodat je een leuk begin hebt zodat hij in ieder geval wel wil starten en rijden
dus eigenlijk moet je volgens mij gewoon op de testbank afstellen. Maar dat zul je in de zomer waarschijnlijk weer opnieuw moeten doen omdat warmere lucht minder zuurstof bevat en dan moet je waarschijnlijk weer kleinere sproeiers monteren(dat is ook waarom injectie beter is, die past normaal de inspuiting aan op de omstandigheden)
gabbermaikel schreef:volgens mij kun je nooit precies de goede sproeiers krijgen aan de hand van een programmatje want er is zo ontzettend veel wat meetelt. het enigste wat het kan doen is een beetje in de buurt komen van wat je moet hebben zodat je een leuk begin hebt zodat hij in ieder geval wel wil starten en rijden
Inderdaad je komt in de buurt. Ik dacht dat ik dicht in de buurt zou komen maar dat valt toch tegen
Ik weet dat er op marktplaats dezelfde carbuarteurs voor een 2.4 zijn verkocht. Ik heb toen nog gemaild voor de sproeierbezetting maar dat is niet gelukt. Misschien leest de koper dit bericht en wil hij de moeite nemen om de gegevens door te geven.
Injectie is misschien wel beter maar ik wil het geluid bij optrekken met open kelken voor geen goud missen
