Groene coupe
Re: Groene coupe
Heb er ook nog maar 1 gemonteerd. Veel gevloek en getier.. Andere moet ik nog doen.
Dit was toen deze nog niet onder de auto was gemonteerd.
Boekjes melden dat ze op de onderste draagarm met veerklemmen de veer vastklemmen. Vervolgens de draagarm monteren en dan de veerklemmen verwijderen...
Gewone veerklemmen om de spiraalveer vooraf in te knijpen zeg maar zitten bij plaatsing continu in de weg (heeft me al een zaterdag gekost )
Verlagingsveren plaatsen is in me opgekomen, maar wil toch de originele hoogte.
Maare, nu rust de auto met motor erop en moet het dus met een garagekrik eronder gaan?..
Re: Groene coupe
Laatste voorveer is inmiddels ook gemonteerd, 15 minuten werk en geen gevloek.
Krik onder de vooras, wiel eraf, wielnaaf eraf ( van onderste en bovenste draagarm en stuurstang), onderste draagarm zo ver mogelijk naar beneden buigen, veer in de bovenste draagarm en dan met beetje kracht over het randje van de onderste draagarm, wielnaaf aan bovenste draagarm terugmonteren.
2 man actie, onderste draagarm beetpakken en omhoogtrekken, zover je kunt. 2e man dient een klos hout onder de draagarm te zetten. Krik rustig iets laten zakken en fusee in de draagarm geleiden.Krik verder laten zakken en moer op de fusee zodat de wielnaaf weer vast zit.
Boutjes vastzetten, stuurstang weer vast zetten, krik omhoog en wiel erop.
Verder lekker opgeschoten met mijn kadett, uitlaat hangt eronder, remleidingen en benzine leiding zijn geplaatst/gebogen/ gelegd. Remleidingen nog een paar randjes aanfelsen (setje van ascona toegepast).
Re: Groene coupe
Klinkt goed kerel!, Dit jaar klaar ?
Re: Groene coupe
Yup, dit jaar moet hij af. Geen excuses voor mezelf!
Re: Groene coupe
wie kan me helpen te vertellen hoe je de rubbers waarop de motor in de kommetjes ruste kunt vervangen.
Lijkt een zeskant maatje 50mm te zijn.
Krachtdop wil niet daar deze buitenwerks te groot is.
Verder zijn de remmen afgemaakt en gevuld.
Ontsteking is gereed.
Re: Groene coupe
het is gewoon een sleutel 17 aan de onderkant in de kom.
Re: Groene coupe
Sleutel 17 gaat hem niet worden. Die moer zit gepuntlast aan de vooras.
Zal met een dop of pijpsleutel moeten gaan gebeuren.
Maargoed. Wordt vervolgd.
Inmiddels is de hemel helemaal gereed en gelijmt in de auto. Vervolgstap is dat de ruiten er weer in geplaatst kunnen worden.
De motor heeft onlangs nog ff gelopen. Spint als hij altijd heeft gedaan
Grtz
Grtz
Re: Groene coupe
De kadett rijdt inmiddels sinds eind vorig jaar weer.
Vorige maand de onsteking afgesteld, stond maar een beetje verkeerd Dat ie uberhaupt bleef lopen..
Gisteren de kleppen gesteld, stonden op 1 inlaat (iets te los) en 1 uitlaat (iets te strak) nog netjes op waarde.
Tevens gisteren de stalen SR velgen er weer onder gelegd.
Nog een paar kleine dingetjes te doen zoals auto leegruimen (spullen eruit die er niet inhoren), een keer goed wassen, dashboardkastje nog monteren, kofferbak dempingsmatten vastplakken en mat erin leggen.
Contactpuntje vervangen, olie en filter vervangen.
Gas van het kentekenbewijs laten halen en apk laten keuren.
en nog de motorsteunrubbers een keer vervangen..
Re: Groene coupe
Super .. mooi om te horen !
Nu nog een keer een paar mooie foto's schieten en op naar het meetingseizoen.
Re: Groene coupe
Inmiddels alweer veel verder.
Auto heeft sinds juni vorig jaar apk en de eerste meeting in Sevenum is een feit.
Openstaande puntjes zijn dus ook allenaal gedaan
Afgelopen weekend weer ff erin gezeten. Heerlijk die benzinedampen en het geronk:)
