Groene coupe
Re: Groene coupe
Arie is bij ons aan zijn coupe aan het werken, alleen heb ik hem al een week of 4 niet meer gezien, maar het komt goed !
gr Marcel
gr Marcel
Ik rij Opel Kadett C sinds 1978, en stop er pas mee als ik niet meer mag autorijden !
Re: Groene coupe
Ja, er zijn updates maar weinig.
Heb de vooras nu geheel gedemonteerd en ga dezevoorzien van nieuwe rubbers en laklaagje.
Nu op zoek naar betaalbare rubbers..
Hemel hangt, maar nog niet vastgelijmd. Volgt als het warmer weer wordt/blijft. Is eea toch makkelijker bewerkbaar.
Motorruimte is weer wat aangevuld. De rembekrachtiger zit er weer in.
Gestaag gaat het vooruit
Geef me nog ff de tijd en hij is af
Kaiserslautern 2015 gaat hij rijdend mee!
Re: Groene coupe
Goei plan !
Re: Groene coupe
Daar houden we je aan !!
Re: Groene coupe
Hopelijk mijnes er ook bijAutomatic-freak schreef:Daar houden we je aan !!
Re: Groene coupe
Dan worden jullie nog druk ...JvV schreef:Hopelijk mijnes er ook bijAutomatic-freak schreef:Daar houden we je aan !!
Re: Groene coupe
Bussen zijn besteld bij Leidinger tuning, zodra deze binnen zijn kunnen we deze gaan plaatsen in de draagarmen (compleet setje).
Onderste draagarmen zijn inmiddels gestraald en voorzien van carroserielak (na vervangen van bussen lekker nog een keer bij-spuiten).
Morgen de body van de vooras, beide bovenste draagarmen, stabilisatiestang en remschijfstofplaat (or how do you call it..) naar de straler brengen welke deze na het stralen meteen voorziet van carroserielak.
1 remschijfstofplaat moet nog ff gelast worden ivm wat krokantheid..
Kortom ook hier zit weer vooruitgang in..
Binnenkort ff paar maandjes op zaterdag extra kamers en vliering maken op de zolder, dus kijken of we de vooras thuis/avonduren door de week in elkaar kunnen zetten
Re: Groene coupe
Ow en ik kwam na het lezen van een ander verslag erachter dat ik het best nu de remleidingen kan gaan monteren/leggen.
Nu zit de motor nog niet in de weg, of is dit bij een 1200 altijd nog makkelijk te doen..
Las het verslag van ton (opelnl)..
Re: Groene coupe
Vandaag de set met bussen voor de draagarmen ontvangen.
Dinsdag de voortrein en draagarmen naar de straler spuiter.
Nu even bekijken wanneer de straler/spuiter klaar is welke moment ik de bussen ga uitwisselen en de vooras uiteindelijk weer in elkaar kan gaan zetten.
Re: Groene coupe
Goed om te horen dat er nog steeds 'iets' gebeurd aan deze coupé !!
Remleidingen is te doen met de motor er in bij een 1.2 .. als je eerst de remleidingen doet dan moet je weer oppassen met plaatsen van de motor (als je die van bovenaf er in takelt), dan kantel je nl. makkelijk de motor tegen de remleiding bij je schutbord aan.
Re: Groene coupe
Update.
Alle bussen zitten inmiddels in de draagarmen.
De vooras is in elkaar gezet.
Motortje met versnellingsbak staat er op.
Morgen gaat de vooras met motor en bak herenigd worden, na ruim 7 jaar, met de carosserie.
Wat dan nog te doen;
Hemel fixeren
Ruiten rondom plaatsen
Stoelen en bank monteren
Remleidingen en benzineleidingen plaatsen
Remcilinders achteras plaatsen
Radiateur plaatsen
Motor aansluiten
Motor een beurtje geven (olie, filtertjes, bougies, etc)
Kortom genoeg te doen..
Vloeistoffen afvullen
Hemel fixeren
Radiateur plaatsen
Motor aansluiten
Re: Groene coupe
Klinkt goed !!
Benieuwd naar wat verse foto's ..
Kaiserslautern 2015 komt natuurlijk ook al snel dichterbij !!
Re: Groene coupe
Kaiserslautern met mijn coupe zal ik niet redden...
Doel vandaag behaalt met behulp van mijn vader.
Volgende keer weer verder, begint ergens op te lijken.
@ foto's zal vanavond proberen wat recente te vinden en te plaatsen..
Re: Groene coupe
Ja, Arie met behulp van je vader en mijn ultramoderne, verwarmde en goed uitgeruste Kadett C werkplaats natuurlijk. Ik was er niet bij griep
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
