Kadett C Coupé 1977
Kadett C Coupé 1977
Bij deze dan ff mijn kadettilac. Is gewoon voor dagelijks gebruik, wel uiteraart goed bijhouden.
Wat ik zoal nog van plan ben:
10 januari word m motorkappie gespoten, dan is die ook weer helemaal strak.
verder heb ik lekkage aan de bestuurderskant, waar de vloermat ligt. moet dus nog eens uitzoeken waar dat vandaan komt.
Achter het dashboard-kastje zit een roestplek, volgens mij is dat waar de accu op staat. (zie foto's)
dan heb ik nog een setje SR velgen gekocht, deze moet ik nog op zien te lappen, en daar dan zomerbanden omheen draaien.
Die soort spaakvelgen die k nu heb zitten winterbanden omheen.
Meteen ff een vraag: die chromen ringen die erin horen, zijn daar meerdere soorten van of 1 soort? (niet dat ik dalijk met de verkeerde zit )
Mijn idee is om die 4 spaken dan zilver te maken en de rest zwart. Hoe kan ik dat het beste doen, spuiten? verven? afplakken?
verders nog wel wat kleine dingetjes, raamstickertje plakken nog...
voor de rest probeer ik alles wat ik eraan doe zo;n beetje bij te houden in dit topic.
op of aanmerkingen uiteraart welkom!
Re: Kadett C Coupé 1977
ziet er goed uit die kadett de lekkage zou waarschijnlijk je voorruitrubber kunnen zijn dat komt vaker voor
hoe kun je dit dan oplossen als je voorruitrubber neit goed is ?
mvg Patrick
mvg Patrick
als je rubber nog soepel is, maar vol zit met oude kitresten, moet je de ruit er uit halen. Nadat je het rubber heb schoongemaakt de boel weer terug zetten.
eventueel opnieuw met verse kit afdichten.
als je rubber slecht is, zal je een nieuw rubber moeten plaatsen.
mijn rubber is goed,
hij is helemaal niet gekit moet ik dan bij de slechte plekken kitten of helemaal rondom ?
mvg patrick
mvg patrick
als je ruit lekt, moet je waterspoortjes zien als het regent.
daar zou ik als eerste wat kitten.
hiervoor niet kit van de bouwmarkt gebruiken, maar bij de automaterialenzaak kit halen hiervoor.
volgens mij is daar speciale ruiten kit voor toch? (bij de automaterialenzaak)
kadetje gekocht via marktplaats he zag hem staan en is hij zo goed als gezegd?
paulkox schreef:kadetje gekocht via marktplaats he zag hem staan en is hij zo goed als gezegd?
Op de kap na wel. Had je twijfels??
Alles werkt(e) toen ik hem kocht. De achteras gilt ietjes tussen de 60 en 80 maar verder prima.
Ondertussen gaat de knipperautomaat niet meer uit bij rechtsaf slaan (handmatig uitzetten dus)
En is hij dus vooraan bij de pedalen lek.
Alleen weet ik wel wat het is, het zit denk bij dat ruitenvloeistofpompje. Slangetje oid is losgeraakt denk ik.
Hij deed het voorheen wel gewoon. Als ik nu pomp komt er niks meer uit die sproeiertjes, zit wel spul in het reservoir.
Voor de rest prima auto, rijd er een paar keer per week in. Keihard overal, en alles in de tectiel.
Dat roestplekje lijk me eerder de onderzijde van de accubak en dan is het roestplekje de accusteun waar deze ondergeschoven zit om deze op zijn plek te houden.
Als dat de enigste roest is wil ik hem graag ruilen
Verder mooie wagen!
Grtz Arie
Verder mooie wagen!
Grtz Arie
Tnx aad!
Ben net even door de wasstraat gereden, ziet er weer tiptop uit de kadett.
Punt is alleen dat ik water maak.
Dat komt door die !@#$% achterraampjes die open kunnen.
Die zitten namelijk niet meer vast aan de klemmetjes.
Wat is HÉT soort lijmmiddel om het vast te krijgen en vast te houden?
Heb ze al een keer vast geplakt maar mocht niet baten.
Sommige vervangen ze wel eens door vaste ruitjes, maar andere lijmen ze vast met of ruitenkit (je hebt de 'zwarte' waarmee de voorruit is gelijmd bij nieuwere auto's, maar ook speciale ruiten-ijzer lijm) Echter heb ik begrepen dat dit uiteindelijk toch weer los komt..
Een andere optie is, de scharnierpuntjes aanpassen/kopen zodat ze niet op de ruit geplakt worden, maar eroverheen, soort U-vorm.
Succes
Succes
Motorkappie staat klaar voor de spuiter, morgen ff in de bus gooien en wegbrengen.
Zo is ie nu nog
Naast de Snoek van mn pa
Die oude kap word oud ijzer, op laten knappen moest 450 euro gaan kosten, incl spuiten. Dat word te gek.
Heb deze voor 3 tientjes van kruut over kunnen nemen, en dan heb ik straks weer een volledig deukloze strakke kadett!!!
Scheelt me toch zo;n 200 euro. Zo blijft het nog weer een leuke hobby!
Zo is ie nu nog
Heey die velgen zijn BMW velgen! Heb ik ook nog liggen ergens.
Die motorkap scheeld indd een paar centen
Geloof ook niet dat een schade hersteller daar op zit te wachten.
Ik geloof dat die ringen voor SR velgen er maar in 1 soort is voor 13 inch.
Je moet alleen ff opletten dat je geen ringen hebt voor 14 inch ofzo want dat past niet.
Een Snoek? volgens mij is het een citroen cz. Die velgen die er nu onder zitten vind ik wel nice staan hoor
Oranje C Kadett Sedan 79. RIP
Groene B Kadett Sedan 72.
