heeft iemand een schakelschema van hoe die verwarmingsknop werkt?
Er zitten namelijk 5 aansluitingen op die knop:
maar hoe werkt deze knop nou? aangezien ik hem wil vervangen door een gewone aan - uit - aan schakelaar. de achterruitverwarming schakel ik op een andere knop.
heeft iemand een schema van hoe de stroom loopt bij de verschillende standen. en weet iemand wat die R en H betekenen..
zou geweldig zijn.
Groeten Rutger
schakelschema verwarmingsknop + Achterruitverwarming
Re: schakelschema verwarmingsknop + Achterruitverwarming
zou een aanjagerschakelaar van een ascona /manta b niet passend te maken zijn daar zal waarschijnlijk hetzelfde schema opzitten en dat is een drukschakelaar
je hebt een relais en daar komen op binne:
een roode draad (constante plus)
een blauw-witte ( komt van een spanings-regelaar, die als het goed is verbonden is met een roode draad vanuit de dynamo)
en vanuit die relais gaat er en bruin-witte draad naar een schakelaar die overloopt naar een zwarte draad en die dan weer naar je achteruit gaat.
hopelijk kom je der wat wijs uit en anders hioor ik het wel van je
Grtz
Grtz
