Het volgende:
De 1.2 achteras welke nu onder mijn sedan zit is gaar: op de overbrenging van cardan naar wielen zit speling. Dit rijdt echt niet fijn. (als je aan de cardan draait met de hand heb je iets van 30-40mm vrijeslag voordat de steekassen van de achterwielen aangrijpen.
Zodoende een andere 1.2 as gekocht. Nu mist deze de steek as in de trompet; dus het deel in de trompet waar je de cardan op aansluit.
Is dit makkelijk te plaatsen? Ik had al even bedacht om dit van mijn oude as te pakken en deze in de nieuwe te steken. Maar gezien het feit dat ik nu speling heb, ben ik bang dat ik die straks ook heb.
Is het makkelijk om deze as te plaatsen? Is dat een kwestie van erin steken (met rubber?)?
1.2 achteras: aansluiting op cardan mist
Re: 1.2 achteras: aansluiting op cardan mist
ik meen dat de de staartstukas niet zo door de trompet heen krijgt (met alu trompet)
dus het word de 4 boutjes losmaken van de trompet, en dan hele gebeuren overzetten op je nieuwe as.
die ga je moeten demonteren om over te zetten ja.
is niet zo'n leuk werkje trouwens.
borging uit de moer slaan, lossen, en dan met polietrekker de fles lossen.
Evt ander rollement en nieuwe rubber steken, heb je zeker geen speling meer, kost ook niet zoveel trouwens..
