bedankt vo0or de tip. 1 setje heb ik te pakken ,het andere is waarschijnlijk al verkochtCity schreef:Als je nog die deuronderkanten zoekt op marktplaats staan ze 1 heeft de linkse en een ander heeft de rechtse.
Mvg Patrick
kadett coupe project. naa vele jaren weer aan begonnen !!!
Re: kadett coupe project. donor kadett gehaald.
gang is alles, remmen is angst
Ziet er netjes uit Tom
hoop dat je na het stralen niet veel plekjes meer tegenkomt
ben wel benieuwd naar die Land Rover motorsteunen, denk dat ik er zelf ook nog nodig hebt (ooit als ik zover ben )
Kadett Coupe in de verbouwing
ik verwacht niet veel meer tegen te komen ,alle plekjes heb ik kaalgemaakt dus dan zou ik alle plekjes nu al moeten zien.
sevenum wordt hem waarschijnlijk niet , ik heb het ineens zo druk met andere dingen die geld opleveren en dit kost me geld.
maar in ieder geval deze zomer gaa ik rond rijden met dn dett.
ben afgelopen week nergens anders mee bezig geweest als het schuren ,afplakken ontvetten etc. voor het spuitwerk van een daimler, waar ik een jaar lang op zaterdags aan heb gewerkt, een hoop laswerk, wielranden dorpels chasissbalken en nog wat meer hoekjes, zelf strakgemaakt en in de grondlak gezet, maar nu heb ik echt eer van mn werk.
voorheen
volgende week nog volgas aan een carnavalswagen werken en daarna heb ik weer een beetje tijd voor dn dett.
voorheen
netjes je daimler....... asl de kadett zo ook wordt..
BMW e46 m3///
opel kadett c......
Het leven bestaat niet alleen maar uit vrouwen......
opel kadett c......
hallo mensen, ik ben al een tijdje opzoek naar een tussen as van een manta/ascona B automaat.
nou dacht een kammeraad van me dat die die nog eentje had liggen ,maar deze was te lang, dus die was waarschijnlijk van een 5 bak manta.
als iemand iets heeft liggen of weet te liggen hoor ik het graag, ik had voorheen ook een advertentie gezocht geplaatst op marktplaats, maar daar werd ik niet veel weizer van of ik moet 100€ voor een tussenas neertellen , bij iemand die er waarschijnlijk toch zat heeft liggen, waar ik niet zo op zit te wachten.
Mvg tom
Mvg tom
100 euro is tegen woordig een goede prijs
toch maar die tussenas gehaald en 2 cm ingekort omdat de auto verlaagd is en de as dan niet tegen het tellerwieltje aan zit.
ook gekeken naar de speling tussen de bak en de tunnel ,is minimaal , de rechter baksteun zit bijna tegen de bak aan , dus dat word een beetje aanpassen en een stugge ophangrubber of gewoon een vaste steun dat de bak niet tegen de tunnel kan trillen.
nog wat aanpassen dat de aandrijflijn een rechte lijn is
de pomp die ik wil gaan gebruiken komt van een golf gti 16v af met een opvangbakje
goede keus voor de pomp! minder gezeur met half lege tanken en bochten!
heej tom,
heb gehoord dat je met mijn vader gesproken hebt.
was zeker weer een leuke avond/nacht.
lekker rondstieren met da leger spul.
heb je verslag eens bekeken en ziet er echt goed uit.
alleen zou ik de baksteun nooit vast maken(zonder rubber)
mijn mening
maar als je dat doet denk ik dat hij de zaak krom trekt bij het optrekken, omdat hij in de motersteunrubbers wel kan bewegen.
voor de rest echt toppie
gr bart
mijn mening
gr bart
jah de nachtrit was inderdaad mooi geweest.
en juist , die bakophanging heb ik het al met verschillende mensen over gehad. een vaste steun was idd niet zon goed idee.
ik heb nu besloten om de oude baksteunen af te slijpen en te verplaatsen zodat ik een mooi recht baksteuntje met rubbers ertussen kan maken.
en vervolgens de tunnel rondom wat naar buiten kloppen voor de zekerheid, dat als ik straks over een kinderkoppen pad rijdde bak niet tegen de tunnel ligt te tikken.
dan denk ik dat het goed komt
haha das mooi.
maar je moet zoizo mooie asvalt wegen opzoeken .
das veel beter dan al die kinderkoppen
ja maar bij ons in het dorp liggen niks als kinderkoppen, mocht ik een keer een terrasje willen pikken moet ik daar over, een maat van me heeft zn kadett 85mm verlaagt , en dan kletst de uitlaat over de grond bij zon kinderkoppen weg:P heeft ook wel iets
zo door alle drukte toch nog even wat vrije uurtjes gevonden, en nou zag ik van de week toen ik bij ons op het werk was dat er een super dikke gele sedan met uitgelaste sr wieltjes en voor verlaagt achter stond, van iemand die hem al uit de winterstalling had gehaald. deze heb ik even staan bewonderen en het begon weer te kriebellen dus was ik die avond meteen weer aan de slag gegaan.
de dorpel wielrand een a stijl rechts heb ik eruit gelepen en de baksteunen heb ik verlast en de tunnel een beetje uitgeklopt zodat ik een fatsoenlijke baksteun kan maken.
de speunen dienen nog verder afgelast te worden etc ,maar zo komt het al een heel stuk mooier uit
Goed bezig tom...
ziet er goed uit...
heb je het blok al lopend gehad?
gr. Sjonnie...
ziet er goed uit...
gr. Sjonnie...
nee ik heb het blok nog niet laten lopen, zal ik mezelf binnekort toch maar eens mee bezig houden.
