kadett coupe project. naa vele jaren weer aan begonnen !!!
hallo
ik ben Tom ,kom uit oirschot en werk als plaatwerker in een autoschade herstel bedrijf.
ik ben bezig met een coupe, deze gaa ik rustig aan opknappen, en met als doel de auto uiteindelijk helemaal hard,strak en gespoten te hebben, maar daar begin ik pas naa de winter aan ,eerst maar eens een beetje leren rijden met achterwielaandrijving
ik heb het project al op het grote opelforum staan ,maar vind het ook leuk jullie mee te laten kijken en jullie oordelen te horen.
aanschaf eind augustus 2010
zo kocht ik de kadett.
zo net even wat velgjes gekocht.
naar 8J opgelaste sr velgjes.
alleen moeten ze nog gestraald worden en dan spuit ik ze zilver/grijs met zwarte klavertjes in het midden.
zo vandaag rechtstreeks uit het werk naar de automaterialen zaak gereden om bougies olie / filter en koelvloeistof te halen ,om deze te vervangen en mn radiateur een keer door te spoelen.
de bougies heb ik met mn hand op mn hart los gedraait zo vast dat ze zaten.
en de olie was wel zo zwart en afgewerkt, lang geleden volgensmij dat er iets van onderhoud gepleegt is.
zo gisteravond alle 4 mn velgen gestraald, en zilvere lak besteld.
grondlak heb ik al staan dus kan ik ze straks mooi nat op nat spuiten en later het binneste gedeelte zwart schilderen met de hand.
update 1-9-2010
zo net 2 van de 4 velgen ,de klaverblaadjes geschilderd. nou nog 1X omdat hij niet helemaal goed dekte.
heb al ventielen gehaald ,morgen ff bandjes bestellen, dan kunnen ze er vandeweek onder.
update 8-9-2010
zo gister de banden binnen gekregen dus vandaag aan de gang geweest ze op de velgen te krijgen. erop ging wel maar lucht erin dus niet, naa wat klooien ,toch maar weggebracht naar een banden bedrijf die ze er dmv een soort perslucht kanon op kon knallen.
dus toen heb ik ze geballanceerd, viel niks tegen wat er nog op moest.
alleen savonds rond een uur of 10 rijd ik naar huis trekt mijn stuur naar rechts, dus gestopt, zag ik dat mn rechtervoorband slap stond(:swear).
dus reservewiel erbij gepakt, ook slap. dan maar rustigaan naar de pomp gereden ,gelukkig niet zo ver. toen de band weer op druk gebracht en geluistert of ik hem ergens kon horen sissen.
hij lekt dus op de lasnaad waar ze hem verbreed hebben.
update 11-9-2010
zo ,velgringen en naafkapje gepolijst en gemonteerd.
morgen een stukje blank maken en een lasje eroverheen leggen, en weer spuiten, zo blijf je wel werk houden ja.
update 17-9-2010
zo vanmiddag een paar uurtjes vrij genomen en met de kadett naar de APK keuring gereden.
terwijl ik zit te wachten komt toevallig ons vader zijn dafje YA 66 ook laten keuren.
ik had geluk hij werd goedgekeurd maar met een paar aandachts punten ,als remblokken voor en fusekogel rubbertjes die gescheurt zijn.
ook stonden ze met 3 man te controlleren of de velgen niet te ver uit de koets steken.(was 2,9 cm dus binnen de marge van 3)
ons vaders dafje ya 66 werd afgekeurd op een remverschil van meer als 60%achter.
ook nog een vlake kofferbakvloeg gezaagd.
zo te zien is er al een beun de haas bezig geweest. dat moet ik nog beter af gaan werken en hier een daar wat extra bij lassen. maar dat komt nog.
straks word de bodem nog bekleed en links wordt een woofer in het achterscherm verwerkt.
zo vandaag een bestelling binnen gekregen voor wat audio.
een composet bestaand uit 2 5" woofers en 2 tweeters voor in de portieren.
in de achterschermen komen 2 3weg speakers en achter in de kofferbak een actieve woofer waar ik een bekisting voor ga maken zodat deze precies in het achterscherm past.
update 28-9-2010
zo vandaag de auto verlaagd.
de set
die rooie zater er eerst onder.
helaas ligt de spiraal veer een paar mm los wanneer de auto opgekrikt staat.
voor
na -60 -60
misschien is het mooier als hij achter hoger of juist voor iets lager zou staan, of zo laten
mag ik jullie oordeel.
update 1-9-2010
update 8-9-2010
update 11-9-2010
update 17-9-2010
update 28-9-2010
de set
voor
na -60 -60
Laatst gewijzigd door tom Kadettielac op di mei 19, 2015 10:19 pm, 4 keer totaal gewijzigd.
gang is alles, remmen is angst
Re: kadett coupe "78 rijdend project.
Ligt dr goed bij, die van mij is niet zoveel gezakt als de jouwe met -60..
ALS je al wat zou doen, wat niet nodig is denk ik, zou ik hem voor juist nét iets lager leggen en achter zo laten.
ik moet de buisje van de stabilisator stang nog inkorten en ik gaa de bouten van de draagarm een keer los zetten en weer vast op een 4 kolloms hefbrug ,dat zou ook iets moeten schelen, en misschien zakken ze nog wat in de voorste veren.Joepp schreef:Ligt dr goed bij, die van mij is niet zoveel gezakt als de jouwe met -60..
Ik vindt hem mooi zo
Weet niet precies hoeveel drempels je in de buurt hebt maar zo zijn de meeste geen probleem lijkt me
Had hem trouwens ook gezien op het opel-forum
Je bracht me op het idee om de zwarte delen van mijn ATS velgen met het kwastje te doen
ben er nu mee bezig en het lukt vrij aardig
Kadett Coupe in de verbouwing
dat geloof ik goed, mocht je een keer uitschieten op het gepolijste gedeelte veeg je het er ook zo weer af.Cootje schreef:Ik vindt hem mooi zo
als je alles af moet plakken ben je veel te veel tijd kwijt.
mooie kadett ziet er goed uit
tommetje,
zat eigenlijk al te wachten wanneer je iets zou plaatsen.. haha.._
ziet der goed uit maat.. nu nog zo houden..
en op naar t meeting seizoen...
gr. Sjonnie...
gr. Sjonnie...
jah dat komt goed, ik wil hem in het voorjaar klaar maken ,heel klein beetje laswerk en helemaal over spuiten uiterraard.sjonnie... schreef:tommetje,
gr. Sjonnie...
dan heb ik nog ruim de tijd om een leuk kleurtje uit te kiezen, wel in de originele stijl en metallic.
maar meeting son? is die niet meer geweest.
groeten
klopt eindmeeting Son is nog niet geweest,tom Kadettielac schreef:jah dat komt goed, ik wil hem in het voorjaar klaar maken ,heel klein beetje laswerk en helemaal over spuiten uiterraard.sjonnie... schreef:tommetje,
gr. Sjonnie...
groeten
weet ook niet of die dit jaar komt...
gr. Sjonnie...
volgens mij heb ik die blauwe sedan als eens gezien in oirschot.....
zat toen een vrouw in meen ik, is wel al ff gelede?
ben der ook wel eens te vinden met een rekord c in de menie, en roest
die blauwe sedan is van een kammeraad van mij ,zijn vriendin rijd er af en toe ook wel eens in.Tijs schreef:volgens mij heb ik die blauwe sedan als eens gezien in oirschot.....
is dat die station met dat gat boven de koplamp in het voorscherm waar je zo je hand door kunt steken? die zag ik ik sevenum staan in een groepje c kadettjes waar de leger sedan van sjonnie ook tussen stond.
groeten.
dat is em
heel enkele keer dat ik msschien ook wel met de c kadett station rijd, maar dat is veel te duur die benzine :p
de c kadett sedan is nog lang niet klaar.
leuk apparaat, het zal ooit wel goed komen met die sedan denk ik zo.Tijs schreef:dat is em
succes nog verders met de hobby
zo net weer even bezig geweest, ik heb de stabilisators ingekort en de rubbers ingevet.
ik merk het verschil wel kwa rijgedrag en hij staat erdoor 0.5 cm lager.
ook meteen effen een beurtje gedaan,ik zag toen ik de kleppen deksel eraf haalde dat er een hoop troep in het blok zat ,dus heb ik er een engineflush bij gegooit ,de motor met de oude olie een kwartiertje stationair laten lopen ,af en toe een keertje gas geven ,daarna de olie en filter vervangen.
de motor is stiller geworden.
toen nog even wese proefrijden, het had geregend ,dus een keer over de rontonde gejaagd, driften lukt al aardig, ik kreeg 3 hele rondjes voor mekaar ,en toen kwam er verkeer dus scheet ik er maar mee uit:P
Dat is mijn oude sedan!!, vind ik nog steeds de mooiste ook al was ie niet zo heel netjes, echt een super kleur vind ik die!Tijs schreef:volgens mij heb ik die blauwe sedan als eens gezien in oirschot.....
Fwd is for girlzzzz
