Ruitensproeier (voetpomp) werkt niet goed
Gerwald
Bericht door Gerwald »
Hallo allen,
Ik heb een Kadett C Sedan Automatic uit 1978, met een ruitensproeier met voetpomp.
Deze werkt bij het linkersproeiertje prima, maar bij de rechter komt er bijna niets uit. De leidingen + sproeikopjes heb ik doorgeblazen met de compressor, zijn allemaal niet verstopt. Heeft gewoon niet genoeg druk.
Ik heb het idee dat ik alle druk 'kwijtraak' in het reservoirtje. Hoort hier een terugslagklepje o.i.d. in te zitten? Zit er niet in namelijk.
Alvast bedankt voor de hulp!
schrump
Re: Ruitensproeier (voetpomp) werkt niet goed
Bericht door schrump »
in het T stuk dat boven je reservoir zit, zit een ventil/keerklep.
het probleem met de voetpomp bediende ruitensproeier is vaak vuil.
dit komt nogal eens uit de pomp.
deze schoonmaken kan helpen, maar bij mij bleef er troep uitkomen.
om dit op te lossen heb ik een benzinefilter tussen de pomp en de aansluiting bij het T stuk geplaatst.
na het hele systeem goed schoon gemaakt te hebben, is het probleem al jaren verholpen.
Gerwald
Dank voor je reactie.
Had het kogeltje in het T-stukje nog niet gezien, maar dat fungeert idd als terugslagklepje.
Heb inmiddels de slangetjes vervangen (met dank aan de aquariumspeciaalzaak), dat helpt al flink. Echter: één van de sproeikopjes is niet goed meer, gat is te groot (en daardoor spuit 'ie niet ver genoeg). Dat ga ik vervangen, en dan moet het probleem opgelost zijn!
