Het is wel niet voor de kadett, maar het kan ook daar voorkomen....
Mijn 'nieuwe' automaatbak heeft natuurlijk ook oliekoeleraansluitingen.
Nu had de oude bak 8mm leidngen naar voren lopen en heeft de nieuwe 10mm aansluitingen aan de bak zitten ( nou ja 40 cm leiding eerst nog uit de bak )
Zou het koelingsproblemen opleveren als ik een verloopje plaats en dus oude 8mm leidingen laat zitten???
Een setje 10 mm leidigen heb ik wel gevonden, maar daar schijnen de aansluitingen op de radiateur weer groter te zijn, dus een andere radiateur is ook nodig dan.
En daar zit ik niet op te wachten , want deze is nog niet zo oud.
groetjes,
Marcel
Diameter van belang???
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 37 gasten
