electronische ontsteking
heeft iemand hier misschien een schema ofzo van hoe een corsa a ontsteking normaal aangesloten word
want in mijn ene kadett zit dus zo'n ontsteking en nu blijkt de b. de haas die heeft ingebouwd, oftewel het moet allemaal opnieuw gedaan worden maar ik weet dus niet welke draad waar aan hoort
Re: electronische ontsteking
heb ik ook wel oren naar
Even gezocht op het oldtimeropelforum en voila: http://www.oldtimeropelforum.nl/forum/v ... =52&t=2526
ik heb ook al een ontsteking volgens deze werkvolgerde aangesloten en dat werkt prima, alleen heb ik de groene draad op pen 1 niet afgeknipt ondat ik deze draad naar de toerenteller heb gebracht. (mss. handig voor diegene die ook een toerenteller gebruiken )
DWARS DE HOEK OM
ik heb hem nu weer werkend gekregen, nu hopen dat ik mijn toerenteller nog aangesloten kan krijgen op die paar mm groene draad die er nog is(dat word dus solderen want een kabelschoentje gaat niet passen)
en bij mij zit die module voor de carb ofzo er nog gewoon bij op maar daar heb ik eigenlijk niet zo veel last van op dit moment en ik ben al lang blij dat hij eindelijk weer loopt, ik heb 2 avonden bezig geweest om hem weer aan de praat te krijgen, want zelfs met de ontsteking op het goed punt sloeg hij niet aan maar gelukkig met een beetje start spray toch nog wel en nu is het gewoon weer goed
en ik heb ook nogsteeds geen draad waar ik die geschakelde + af kan halen omdat er volgens mij meer is geprutst aan de kabelboom
Ik kwam op de zolder ook deze onsteking tegen en zoek ook het schema, alleen het oldtimeropelforum werkt niet....
