ruitenwissers werken niet
dark-divx
Bericht door dark-divx »
hallo
ik wil vandaag mijn ruitenwissers opzetten en deze werken niet.
ook mijn sproeiers wille niet werken.
iemand een idee wat dit kan zijn?
mijn zekering is nog goed.
grtz
Schedelwerk
Bericht door Schedelwerk »
Ruitenwissermotor? Ergens draadje los?
kadettcoupe.20e
Bericht door kadettcoupe.20e »
hallo is de wisserautomaat nog heel ook al een paarkeer gehad dat
het relais vast zit moet je de de steker wisselen zo dat het relais er tussen uit is
gr jurgen
dark-divx
wel ik heb dus gisteren gemerkt dat mijn toeter ook niet gaat.
dus mijn ruitenwisser gaat niet, ruitensproeier en toeter.
zit dit allemaal op 1 fiche misschien?
grtz
dark-divx
ik heb gezien dat dit allemaal op dezelfde zekering zit ook.
maar de zekering is nog in orde.
iemand nog een idee wat het kan zijn?
grtz
DD
Bericht door DD »
meten is weten.
ik zou eerst eens gaan kijken of je spanning hebt op de zekering. en omdat eigenlijk alles niet werkt in je stuur kolom kijk ook eens onder het dashboard naar het stekkerblok (groot 4kant ding waar 4 stekkers in gaan).
all show no go!
dark-divx
ik krijg spanning op mijn zekering, ook zit mijn stekker nog vast. zit er onder die plastiek kappen ook nog iets rond het stuur van gemeenschappelijke fiche?
grtz
