moter er uit
moter er uit
hallo
ik heb mijn coupé verkocht maar zonder moter
nu moet me 2.0E met 5 bak er uit maar hoe kan ik dat het beste doen??
de moter er uithalen als de versnellings bak er nog achter hangt (en kan dat)??
en heeft iemand nog extra tips ??
gr. kevin
gr. kevin
c2 in opbouw (2.0E)
c2 in opbouw (2.0E)
Re: moter er uit
heb je een motortakel? of bijv een lier?
opzich is de bak er zo vanaf, en het blok er dan ook zo uit...
als je het los van elkaar der uit haalt, maar je ook niet zo snel iets stuk..
Laatst gewijzigd door Tijs op wo feb 24, 2010 9:42 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: moter er uit
ik heb een motertakel
en dan effe moterkap er af en radiator en dan kan het er zo uit
maar het is het makkelijkste om bak lostehalen en dan los van elkaar er uit te halen ??
gr.
gr.
c2 in opbouw (2.0E)
c2 in opbouw (2.0E)
Re: moter er uit
als je alleen bent wel, tis ook een beetje hoe hoog je takel kan..
als je de bak eraan laat zitten moet de auto ook een stukje omhoog, omdat je anders de hoek niet haalt.
een 1200 gaat al vrij lastig, maar die heeft dan nog die radiateur oren in de weg zitten...
ik zou de bak er af pakken, loopt ook niet alle olie der uit.
Re: moter er uit
ik heb een brug tot mijn beschikking en moter takel dus dat moet wel lukken denk ik :d
gr.
gr.
c2 in opbouw (2.0E)
c2 in opbouw (2.0E)
Re: moter er uit
Ik heb hem er altijd compleet met bak eruit gehaald. Aan de achterkant omhoog krikken en dan zo aan de takel, moet volgens mij geen probleem zijn.
Smoking...
Re: moter er uit
heb je een 2 of een 4 koloms brug tot je beschikking
ik laat altijd mn subframe op de grond staan en dan de carrosserie met de 2kolommer omhoog. dan pak je het blok er zo vanaf
Re: moter er uit
niet vergeten je klauwen even los te halen dan
Re: moter er uit
gewoon met bak en motor er uit zeg ik dan.
Re: moter er uit
hallo
ik heb een rijplaaten brug tot mijn beschikking dus het word bak los van de moter denk
gr.
gr.
c2 in opbouw (2.0E)
c2 in opbouw (2.0E)
Re: moter er uit
Als je een flinke balk op de voorste kolomen legt en de auto er onder rolt, brug omhoog motor aan balk bevestigen en brug laten zaken.
Auto naar achteren, brug omhoog en motor op de brug leggen en dan het hele boeltje laten zakken. Gaat perfect maar je moet wel met 2 personen zijn.
[img]http://i51.photobucket.com/albums/f384/LucJansen/diverse/hertog_jan.jpg[/img]
Re: moter er uit
halo
het is gistere gelukt moter en bak zamen er uit met de heftruck met me vader het ging prima
maar wel allemaal bedankt
gr.
gr.
c2 in opbouw (2.0E)
c2 in opbouw (2.0E)
Re: moter er uit
toch niet bak los gehaalt? ging makelijk denk. waar staat die rode kadett nu dan?? op het pad bij jullie thuis?
Re: moter er uit
heej mike
ik heb ze in 1 x er uitgehaald ging makkelijk en me achter as ook verwisseld
en ik heb nu me 3 c coupé s thuis staan :d
gr.
gr.
c2 in opbouw (2.0E)
c2 in opbouw (2.0E)
