Ol' Teaser (Siamese kop ombouwen naar 4 kanaals)
Re: De blauwe sedan 1200 S van Ernst
Vandaag verder gegaan om de achteras schoon te maken.
Het stalen staartstuk is ook klaar, meteen een paar extra gemaakt voor de liefhebbers.
http://forum.opelkadettcclub.nl./viewto ... =10&t=9134
Laatst gewijzigd door erny70 op za dec 17, 2011 10:34 am, 2 keer totaal gewijzigd.
Daan D schreef:Heeft een maat van mij overgenomen van je. En rijden deed 'ie!erny70 schreef:
Deze coupé heb ik later nog omgebouwd naar 2.0 E,een getrag 5 bak, en uiteraard de dikke assen er onder, ik weet nog dat het een hele klus was, daarna heb ik die klus ook niet meer herhaald, en ben 1200 blijven rijden.
Maar niet echt veel rijplezier van gehad. Blok, bak en achteras zijn nog wel goed terechtgekomen.
Even een kleine update.
Inmiddels staat de Dett weer in de winterstalling cq werkplaats in deze staat
Momenteel ben ik bezig om de 3.67 achteras te voorzien van schijfremmen, stalen staartstuk en misschien ook nog een watts stangenstelsel.
Het watts systeem komt er ongeveer zo uit te zien :
wordt vervolgd
wordt vervolgd
De "dikke"achteras hangt er onder (zonder veren ik weet het), als ik weer wat tijd heb ga ik verder met de stangkoppen, aan de trek/druk stangen te maken.
Tsja, en nou maar weer geduld hebben tot ik weer wat tijd heb
Zow, weer wat klaar
Nu binnenkort maar eens verder met het watts systeem.
Laatst gewijzigd door erny70 op zo dec 04, 2011 10:00 am, 2 keer totaal gewijzigd.
dit blijf ik ook even volgen dik spul hier
De onderdelen voor de CIH achteras in de primer gezet, en ff voor een bak koffie een een broodje achter de PC, om zo dadelijk de kleur er op te spuiten @ thuis, en zo weer naar de schuur
wordt netjes hoor!
Mooi gemaakt die trekstangen ! maak je het meeste allemaal zelf want die staartstukken zien er ook al super uit die wattstangen moeten dan geen probleem zijn dan voor je Ernst
Goed bezig Ernst
De trekstangen zijn al weer voorbij, want ik bedacht me ineens dat ze gaan draaien door bijvoorbeeld de handremkabel die er langs loopt, en dat is vast geen APK goedkeur, dus de kopjes er weer uit gedraaid en die komen dan uiteindelijk ten goede aan de watts systemen die ik nu dus waarschijnlijk ook in een kleine serie ga maken.gteturbo schreef:Mooi gemaakt die trekstangen ! maak je het meeste allemaal zelf want die staartstukken zien er ook al super uit die wattstangen moeten dan geen probleem zijn dan voor je Ernst
Wordt waarschijnlijk wel iets duurder dan het stalen staartstuk, omdat er meer werk en materiaal in zit.
Komende week zet ik de achteras er onder en kan het opmeten voor het watts systeem beginnen.
Oh-ja, heeft er nog iemand een panhardstangcarroseriesteun (leuk scrabble woord) liggen ?
Ik wil kijken of ik die aan kan passen om hem als extra steun te gebruiken aan de kant waar er nu nog geen één zit.
Voor een goeie (niet veroest, recht, en ruim uit geslepen) heb ik €15,- over inclusief verzenden
En bedankt voor de complimenten allemaal
verdorie ernst, als je dat 5 dagen geleden had gevraagd... heb donderdag juist het karkas van m'n zwarte sedan op laten takelen.
ik zal morgen eens kijken
of ik nog wat heb liggen
Ik zag gister dat je hem kort had gemaakt en weg gebracht, maar toen ging er nog geen lampje bij me brandenSchedelwerk schreef:verdorie ernst, als je dat 5 dagen geleden had gevraagd... heb donderdag juist het karkas van m'n zwarte sedan op laten takelen.
Nu bedenk ik me net dat ik er misschien zelf ook nog wel één heb liggen van toen ik de gele sedan kort heb gemaakt, soms ben ik zo'n sukkel hé
Beetje een verstrooide proffesor zeg maar ......
@patrick, kijk evengoed maar even of je er één hebt liggen, dan doe ik dat straks ook (als ik er aan denk)
Alles in de verf
En van dit ding weet ik dat ie aan het staartstuk bevestigd hoort te worden maar waar dient het ding eigenlijk voor ?
Ik zie hem alleen als onnodige ballast, iemand een idee ?
Morgenvroeg hoop ik een heel eind te komen met de montage van de achteras, en dan kan het opmeten van het watts stangenstelsel eindelijk beginnen
Goed bezig Ernst, je timmert goed aan de weg met je kadett.
Het gewicht aan het staartstuk is er voor om trillingen en resonanties weg te nemen of te verminderen.
