Chokelampje brand bij contact uit?
Ik zie dat als ik de choke knop uit trek, het lampje gaat branden. (C-Kadett)
Ook als de sleutel helemaal niet in het contact zit, of niet op contact staat.
Ik heb al een schema bekeken, maar op mijn schema kom ik de choke lamp helemaal niet tegen?
Hoort dat lampje alleen te branden als het contact aan is?
(zo zou ik het willen hebben)
Of der zit helemaal gTijs schreef:lampje zit in het hendeltje, lampje is vaak stuk, of helemaal niet aangesloten.
mja nu je het zegt, volgens mij had mijn station het ook niet..
en de sedan nu niet meer, want daar zit de kabel van de station in..
meen ook dat de station kabelboom er helemaal geen aansluiting voor had.
maar ik neem aan dat eric bedoeld dat het lampje met contact uit alleen brand als de choke ook daar werkelijk in gebruik stand staat.
dan is het eenvoudig omleggen van de +draad naar contact geschakelt de handigste oplossing.
Zoals het nu is zou het lampje uit eindelijk de accu leeg trekken.Danoontje schreef:normaal brandt deze alleen als het contact aan is EN de choke uitgetrokken is. anders is die uit.
denk dat iemand hem later heeft aangelegd. en dan een beetje lullig aangesloten...
Dashboard verlichting werkt ook maar voor een deel, dus dan moet ik toch maar dingen controleren achter het dashboard.
Volgens mij zit de aansluiting op de 5e zekering (tweede van rechts dus), maar dat zou ik moeten controleren. Zat ook gewoon een extra 'pinnetje' op de betreffende zekering waar ik de aansluiting zo op kon duwen. Terwijl ik er origineel geen verlichte knop in had, en ook geen handremlichtschakelaar. Daar was de aansluiting ook al voorbereid.
Kan misschien ook zijn dat er iets mis is met de choke schakelaar zelf, dat er corrosie van het contactje is opgetreden?
