meer licht uit mn koplampjes
hoi peoples
ik heb nu duplo koplampen in mn c coupe.
daar komt naar mijn zin lang niet genoeg licht uit.
als ik het goed begrepen heb kan je er niet zomaar effe hallogeen lampen in zetten??
in de autostyle hebben ze ledlampen met duplovoet, is dat iets waard of is dat rommel??
de bedoeling is dat de lichtopbrengst MINIMAAL even hoog is als bij een modernere auto, als het niet te duur is graag meer.
wat is wijsheid?
wat is wijsheid?
- Oplichter
ben nu bezig met Xenon conversie (199Euro 50W). Is wat werk, ik laat het hier wel weten zodra ze erin zitten (foto voor en na). Je hoeft alleen iets zwaardere accu te monteren (tenzij je grote geluidsinstallatie hebt dan is het wijs om condensators ertussen te zetten zodat je accu niet in een keer leeg is
Go fast when it can be done ;)
1977 C-coupé
1977 C-coupé
Re: meer licht uit mn koplampjes
Ik had vroeger H4 lampen op Duplo voetjeskadett-c-coupe schreef:hoi peoples
(kocht ik bij brezan)
H4 heeft ietsje meer vermogen dan de duplo's, en geven iets meer licht.
Ik weet niet of dat soort lampen nog gemaakt worden.
Ik vond zelf dat ik ook weinig ligt had...was in de veronderstelling dat er van die bolle nep hallo's inzaten. Dus ik mezelf een setje H4 lampen gekocht...
ik doe mijn lampen open...zit er een soort ombouw setje naar H4 in Dus die setjes zijn er wel...
Daarna een soort nep xenon H4 erin gezet, iets blauwer licht...en moet zeggen dat dat veel fijner licht geeft dan een gewone H4...
