Welke bezine tank past?
Hoi medesleutelaars,
Ik ben in het bezit van een sedan met 2 liter blok die ik kant en klaar heb gekocht. Dus ook een benzinetank met retour. Echter, dit is wel een 1.2 tank in de basis, de retour zit gemaakt bij de tankvlotter van VDO, ziet er netjes uit maar ....... door de kleine 1,2 aanvoertankoutput (drie keer woordwaarde bij Scrabble) komt er wat te weinig sap bij het blok
Altijd handig zo'n rollebank test waar dit naar voren komt.
2 vragen bij mogelijke oplossingen:
1.
Nu heb ik begrepen dat je onderin de tank waar de aanvoerleiding is aangesloten een groter nippel kunt zetten met meer doorvoer. Kan dit ook bij een 1.2 tank?
2.
Zo niet, dan zal er een 1.6 of 1.9GTE tank in moeten maar past een tank uit een coupe zomaar in een sedan of moet je de vulhals aanpassen qua vorm of hoogte? Dus plug and play??
Graag jullie expertise en tips in deze en bedankt voor jullie tijd. In het grote motorombouw topic kwam ik er niet helemaal uit helaas.
Groetjes
Ferry
1.
2.
Groetjes
Ferry
Power to the people that own rear wheel driven cars
elke aero heetf zo'n aansluiting bij de vulpijp van de benzinetank.Pietje schreef:Dat klopt.
Tenzij je de vulhals doorzaagt en er een stukje tussen uit haalt dan moet dit wel lukken. En dan de uit eindes weer aan elkaar doormiddel van een stukje slang.
Of dit goed werkt?? Geen idee heb er zelf nooit mee gereden.
alleen is het erg lastig om een stuk slang van die diameter te kopen.
De diameter van de vulhals zelf.
Ik heb hem destijds wel gewoon besteld voor een klant. En heel mss dat ik zelfs nog een stuk heb liggen.
Doordat ik een meter moest bestellen en maar 20 cm of zpiets nodig had.
Stuur me anders maar even een mailtje dan kijk ik het even na voor je.
Ik ben dit week-end met de verbouwing van de badkamer bezig (ja je moet wat op een regenachtig week-end). Als het lukt duik ik morgen even de garage in om het na te meten. Ik laat het je weten!Pietje schreef:De diameter van de vulhals zelf.
Grtz
Ferry
Is ook een optie natuurlijk. Maar als het met een mooit stukje slang lukt ben ik al gelukkig. Nog geen tijd gehad om te meten in de garage helaas. Op straffe van 'pikstraf' moest ik van vrouwlief zwoegen in de badkamer...tja wat een keuzecoinoperator schreef:en gewoon netjes lassen?
ff tiggen...
Nee afgekeurd, 'tis geen correct Nederlands want het is half Engels...aanvoertankoutput (drie keer woordwaarde bij Scrabble)
*GRIN*
Oh.....aanvoertankuitgang dan?
Re: Welke bezine tank past?
Haha... dit schijnt ook te passen!
[draait in een Finse Kadett met Volvo motor...]
Ik neem aan dat we nu naar een benzinetank kijken...
't ziet er zeker *WIL IK HEBBE* uit maar wat zijn al die dingesen-jeweetwel die ik zie.
4 brandstofpompen?
en al die dingesen daarachter?
4 brandstofpompen?
benzinefilters volgens mij.
ook wel benieuwd naar brandstofverbruik...
ELF filters????????????????
T...ng uh, griepje....
Hoeveel liter gaat er in die tank?
En hoeveel meter per liter rijdt ie?
ik denk dat ze er gewoon ruwe olie ingooien...
