mijn nieuw kadettje loopt warm
hallo, heb net een kadettje c1 sedan gekocht, leuke wagen maar hij loopt warm volgens men cockpit, heb dat gecontroleerd in de radiator en het water is wel heel warm maar niet aan het koken dus heel gek ben er mee naar huis gereden (100 km) in ' t rood en heb het gehaald , weer radiator open gedaan wel heel warm maar niet super heet wat kan dat zijn iemand al zoiets meegemaakt denk ofwel thermostaat of waterpomp of cockpitmeter kapot wie kan mij helpen
waarschijnlijk is de meter in de tellerunit die een verkeerde waarde aan geeft. de meters in de tellerunit werken op 10v en daarom zit er achterop de tellerunit een spannings regulator. Deze slijten vaak waardoor je gewoon de accu spanning 12v naar de meters stuurt. deze geven daardoor verkeerde waardes aan.
LET OP dit is ook bij de benzine meter het geval.
Je kan op zoek naar een ander spanningsdeler blokje of zelf een spanningsdeler maken. Er staat hier op het forum een uitleg hoe het werkt.
all show no go!
Inderdaad, vaak is de spanningsstabilisator defect. Echter wil ook nogal eens een van de mertejes stuk gaan waardoor beide verkeerde waarden aan gaan geven.
Een ruil van (deel van) cockpitje kost je een kwartiertje werk en je weet dat zeker.
Ik zou eerst dat uitsluiten zodat je niet straks een kapotte koppakking oploopt of een kromme kop, scheuren etc.
Mvg,
Mark
Mvg,
Mark
Kadett C2 Coupe Berlinetta
Kadett C2 Limo (daily driver)
Ascona B 2.0 16V (Gestolen)
Kadett B, (mag weg)
Kadett B, (mag weg)
