Opknapbeurt c2 coupe
Neem aan dat je dan de aansluiting bij het achterscherm bedoeld
Eigenlijk zou je dan; indien je het toch vlot af wilt lassen; de volgende keer direct na elke laspunt die je legt, die laspunt af koelen met een natte doek ... zo voorkom je 'trekken' van het plaatwerk door teveel warmte ...
Nadien is dit nog wel op te lossen door plaatselijk te gaan 'krimpen' d.m.v. warmte-inbrenging ... dit kan elke plaatwerker voor je doen (de oude garde doet dit vaak met een vlam uit de gasbrander; de moderne generatie m.b.v. een zogenaamde 'spotter')
Succes verder ... komt zeker wel weer goed !!
Bedankt!
Keienvanger weggehaald:
Aan beide kanten een nieuw stukje erin gezet, daar waar die eerder aan vastgelast was:
Wat nieuwe plaatjes in de keienvanger gelast, de randen vervangen en weer aan de auto gemaakt:
Ellende achter de rechter a-stijl en bakje:
Weg ermee:
Vernieuwd:
Op deze foto zie je dat de voorkant van het binnenscherm al eens vervangen is, maar niet helemaal recht zit.
Hierdoor zat m'n knipperlicht ook niet helemaal goed, en was die lastig te (de-)monteren.
Ook maar 'even' los dus:
Toen was er ruimte over, dus bestaat het scherm nu uit wat meer delen, ook meteen de rand voor het oor vervangen
Nu het middenstuk nog weg
En een nieuw middenstuk erin:
Het resultaat vanuit een andere hoek:
@aeroman, nog bedankt voor de imitatiestukken.
Weg ermee:
Vernieuwd:
Ziet er inderdaad weer zeer goed uit !!
Heb er het volste vertrouwen in dat dit weer helemaal goed komt ...
a-stijlen en bakjes aan beide kanten gefixt, en toen was ik de neus even beu en ben dus verder gegaan met de kofferbakbodem en de wielranden achter. Niet echt een verassende update dus, toch maar wat plaatjes
Laatst gewijzigd door Marton op zo okt 25, 2009 6:12 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Altijd weer heel mooi om te zien, hopelijk stimuleert het vele anderen om ook hun Kadett netjes te maken ..
Je hebt in ieder geval niet stil gezeten deze zomer; iets waar ik wel bang voor was .. aangezien er de laatste tijd geen updates meer kwamen !?
Re: Opknapbeurt c2 coupe
Eindelijk imitiatie-spul dat in 1 keer past, jammer dat je 'm nooit meer terug ziet
