Contacslot losmaken
Contacslot losmaken
Affijn
Ongetwijfeld heeft iemand dat hier al eens gedaan maar HOE?
De kop van de bevestigingsbout is uit veiligheidsreden er afgebroken vanuit de fabriek...welbekend ongetwijfeld.
Re: Contacslot losmaken
Koubeitel erbij, of een oude schroevendraaier die wat scherp geslepen is.coinoperator schreef:Affijn
Eerst met de beitel of schroevendraaier een kerf in de zijkant van de kop slaan.
Als je die kerf dan hebt, de schroevendraaier in de kerf zetten zodat je in de draairichting van de bout kan meppen.
Met een beetje moeite moet de bout dan loskomen.
goed verhaal,ik doe er dan meestal nog ff een lijmtang om de bijde slotdelen, dat wanneer je de breekbout begint los te maken hoef deze maar iets los te zijn en kan je hem heel eenvoudig met de vingers verder losdraaien.
vervangen doe ik deze dan met een m8 inbusbout,werkt perfect
gr,
Guus.
gr,
Guus.
DWARS DE HOEK OM
