Acculampje licht zwakjes op
Danoontje
Bericht door Danoontje »
vandaag de radio vervangen voor een cd-mp3 speler...daarbij ff sluiting gemaakt waardoor n zekering kapot ging, maar ok...
Nu sinds de radio brand als ik met verlichting rijdt heeeeel zachtjes (overdag niet zichtbaar) het acculampje. Als ik de ventilator aanzet ietse sterker, met achterruitverwarming nog iets sterker, maar wel nog steeds zwak...
Moet ik mij zorgen maken dat hij niet meer laadt?? er zit een nieuwe dure accu in de de dynamo is gereviseerd...wilt dat zwakjes oplichten zeggen dat hij op dat moment niet laadt? of gewoon minder laadt? :oops:
Pietje
Bericht door Pietje »
controleer je massa punten eens van je dynamo en je massa punt van motor naar het chassis. zodra het lampje oplicht laadt de dynamo niet meer bij.
licht het zwakjes op laadt de dynamo minder bij.
Dit topic gaat verder onder elektro. :lol:
Danoontje
Is al geregeld...kwartje was al gevallen vannacht...had ff sluiting gehad...daardoor is de accu natuurlijk leeggeslagen...
FF autoweg en tis opgelost :oops: :D
svansas
C geïnteresseerd
Bericht door svansas »
wat ik ook regelmatig heb gehad is dat ik een extra massa draad moest aansluiten, omdat de radio uitviel als ik hem wat harder zette. Mindraad aan de achterkant van de radio, andere eind op een kaal punt op chassis. doet hij het ook weer
Kadettofiel
Danoontje
hmmm, zie nu net dat ik het probleem toch nog heb bij stationair...misschien idd maar eens massadraadje proberen...
svansas
C geïnteresseerd
bij mij was het overigens niet het acculampje hoor. Dat is toch vaak de dynamo of een accu.
Het was bij mij echt de radio die dan uitging als ik hem wat harder zette
Kadettofiel
DD
Bericht door DD »
wat meet je eigenlijk op je accu als de motor draait. Dit zou tussen 13 en 14 volt moeten zijn?
svansas
C geïnteresseerd
volgens mij is dat idd om en nabij de 14 volt.
Kadettofiel
Pietje
14.4 om precies te zijn.
DD
Bericht door DD »
dan heb je waarschijnlijk slechte massa. dus inderdaad ff schuren
all show no go!
Pietje
of mss er ongeluk een diode kapot.
dan kan de dynamo er weer vanaf.
Danoontje
Het euvel is volgens mij pas sinds ik de nieuwe radio erop heb...zou het mischien helpen als ik direct vanaf de metalen kast van de radio (achter zit zo'n stuk tapdraad) een aardedraad trek naar de oto zelf?
Pietje
Ja je radio moet natuurlijk wel een goede massa hebben.
Hoe heb je dat nu dan zitten????
Je kan het tapeindje gebruiken waar je kachelradiateur huis meevastzit gebruiken.
Daar werd het origineel ook weggepakt.
kadettcity
C geïnteresseerd
Bericht door kadettcity »
Ik heb precies hetzelfde probleem, alleen licht het lampje bij mij niet altijd op. De dymano laadt wel goed, ik denk echter dat het bij mij de accu is die zijn beste tijd gehad heeft :wink:
Danoontje
Ik heb gemeten: 13,4V en langzaam ladend met: verlichting, achterruitverwarming, aanjager vol open, radio aan en auto stationair.
Ik snap nie wat nu het probleem is dat het lampje gaat branden....
