Hotspark installeren
3lb4rt0
Bericht door 3lb4rt0 »
Beste Kadett C liefhebbers,
Ik zou graag een hotspark installeren in mijn kadett C. Alles ziet er redelijk eenvoudig uit. Maar voor 1 iets zit ik wat met vragen.
De hotspark heeft 12v nodig maar door de weerstandsdraad ziet de bobine na het starten maar 9v. Dus er moet een nieuwe kabel aangelegd worden.
Graag zou ik dit doen op een zo proper mogelijke manier zodat als het mij niet bevalt ik alles weer origineel kan zetten.
Mijn idee was om een draad bij te solderen aan het contactslot aan de geschakelde 12v, achteraf kan ik dit dan gewoon los solderen als ik het terug origineel wil maken. Ik had ook het idee om dit ergens aan de zekeringskast af te tappen maar ik zie geen vrije aansluitingen hiervoor.
Ik heb nog nooit iets extra aangesloten aan mijn auto maar heb wel ervaring met solderen en elektriciteit aanleggen in huis. Heb niet veel zin om bestaande kabels te strippen om er dan een extra kabel tussen te leggen.
Alvast bedankt :)
autocat
Re: Hotspark installeren
Bericht door autocat »
die oplossing heb ik ook gedaan bij mijn oem elektronische onsteking
3lb4rt0
Dus de 12v ook rechtstreeks afgetapt van het contactslot?
autocat
klopt
rene1965
Bericht door rene1965 »
kan iemand mij helpen met de ontsteking van een corsa a
