Ik ben de laatste avonden bezig geweest met het lopend krijgen van een (op de kop getikt) 12s motorblok.
Dit viel echter tegen. Ik heb eerst alle onderdelen van de ontsteking uitgewisselde maar zonder resultaat. Hij bleef ploffen en niet aanpakken.
Nu had ik de bougiekabel volgorde van het handboek c kadett aangehouden.
onstekingsvolgorde 1342.
Dus als de pouli van het motorblok op het streepje van het distributie deksel staat.
Zou de rotor dan naar de kabel van de 1ste cilinder moeten wijzen.
Dit was niet het geval.
Toen heb ik de pouli nog een rondje gedraaid, maar nog niet.
Na veel draaien van de verdeler en uitwisselen van de bougi kabels. Loopt het blok nu.
Maar mijn vraag istellen daarom.
wat is de juiste manier van het inbouwen van de stroomverdeler???
Volgens het wp handboek (in dit geval Delvoor remy verdeler) zal de rotor naar het massa schroefje moeten wijzen.
Maar dit komt niet overeen met cilinder 1, bij mij.
Alvast bedankt
Plaatsen stroomverdeler?
Re: Plaatsen stroomverdeler?
Het kan ook zijn dat de stroomverdeler 180 graden gedraaid moet zitten. Ik heb dat ook wel eens gehad, hele avonden proberen, 3x accu helemaal leeg gestart, bleek dat vlak voor de uitlaatslag aan het ontsteken was, en niet vlak voor de compressie slag.
inderdaad de ontsteking er 180graden verkeerd er in , de juiste manier is de eerste cilinder op compressie slag zetten dat wil zeggen de 4cilinder de kleptuimelaars op tuimelen dan moet de rotor naar de eerste cilinder wijzen als dat niet zo is zit de ontsteking er verkeerd in.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 3 gasten
