Kadett c city 1.2S 38-TU-11 04-01-1978
Re: Kadett c city 1.2S 38-TU-11 04-01-1978
door Martin Donderwinkel » zo feb 07, 2016 11:11 pm
Hierbij nog 3 foto`s van vandaag.
bedrading achterlichten.
de trekhaak bedrading
Dit kom gelukkig zo nog. De Kadett had nog geen canbus.
Die nieuwe dingen kun je niks doen zonder dat je de computer misselijk maakt.
Ja dat klopt.
De andere kabelboom gaat wel veel verschil maken op de veiligheid vind ik maar dat zien julie binnenkort wel.
Ik ga de kabelboom helemaal uitleggen zodat jullie kun zien hoeveel draden verknipt zijn en waar bijvoorbeeld bij bepaalde stukken wel 10 verbindingsstukjes zaten in een draad en heel veel draden lagen los en of waren niet goed geisolleerd.
Toch is het wel een hoop werk. En ik hoop dat het allemaal goed gaar met de nieuwe kabelboom monteren over 2 weekjes.
Afgelopen zondag verder gegaan met de kabelboom. Ligt er nu helemaal uit.ook de achterbank tijdelijk. Vanwege de kabelboom.
Maar ook om zijschotjes te plaatsen.
Zo vanavond bezig geweest met de kabelbomen.
Die van de sedan past gewoon en is nog een hele nette kabelboom.
Heb de kabelboom vanavond ook helemaal opnieuw ingetaped.
Hopelijk kan ik hem zondag in gaan bouwen. En aansluiten allemaal en hopelijk loopt hij dan wel.
Tor volgende updates. Foto's volgen nog. Moet ze nog uoaden enz.
Zo vandaag eindelijk iets aan mijn kadett kunnen doen.
Heb vandaag kabelboom geplaats. Bijna alles aangesloten.
Met dank aan geert versleijen die mij zo goed geholpen heeft vis facebook messenger met foto's en uitleg hoe dekabels horen te zitten.
Wand had helaas de foto's niet bij vanwege dat ik sinds pas een andere mobiel heb. En de foto's nog niet over had gezet.
Laatst gewijzigd door Martin Donderwinkel op zo mar 06, 2016 10:29 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn nieuwe telefoon maakt gellukkig wel veel betere foto's in het donker.
Hopelijk heb ik van de week nog tijd om nog iets te kunnen doen.
Wat staat er nog de lijst voor de meest noodzakelijke dingen.
Startmotor aansluiten
Dynamo aansluiten.
Richting aanwijzers voor aansluiten.
Trekhaak aansluiten.
Tankvlotter kabel maken.
Ruitenverwarmingsbedrading maken.
Verlichting verders in orde maken.
Dashboard weer in elkaar zetten.
Stuurhuisspeling oplossen.
Gte stuur plaatsen.
Wielen wisselen.
Remsysteem nalopen controleren misschien verversen.
Benzineslangen vervagen.
Dus nog zat te doen.
Er mankeers meer aam de auto maar probeer dit nog even uit te stellen en door de apk te komen.
Dynamo aansluiten.
Gte stuur plaatsen.
Wielen wisselen.
Onze kadettjes zijn even oud zag ik. het kenteken van mijne is afgegeven op 3 januari 1978. Ergens wel gek want de U komt voor de V ?
Ja inderdaad apart. Misschien met de omgeving te maken waar of welke tijd die verkocht is. Weet het ook niet. Zit geen geschiedenis bij verder helaas. Ja 14 eigenaren volgens rdw verders weet ik er helaas weinig over.
ik heb hem van de tweede eigenaar overgenomen en hij kent de eerste eigenaar. De Kadett is nieuw geleverd door de Opel dealer in Drachten. Als ie klaar is mag ie nog even terug naar de vorige eigenaren.
Ok dat is leuk.
Hij ziet er wel op en top uit. Van jou gerard.
Ben benieuwd naar het eindreseltaat.
Kan niet wachten tot zondag
Dan kan ik eindelijk weer eens lekker sleutelen aan me kadett
En hopelijk kan ik hem laten draaien.
Dus hopelijk zit het weer ook mee zodat ik mooie updates kan maken.
Vandaag bezig geweest met de city.
Bedrading van de dynamo en startmotor aangesloten.
Verders krijg ik de kadett maar niet aan de praat.
Al 2 bobines geprobeerd en 3 ontstekingen. Bogies schoongemaakt en afgesteld contactpunttje ook afgesteld. Vonk krijgt die wel. Een keer wilde die bijna echt aanslaan maar veel toch weer stil en daarna niks meer.
Benzine krijgt de motor ruim voldoende verzuipt steeds nu.
De stationaire benzine regelklepje hebben we ook nog aangesloten. Daarna wilde die bijna lopen maar veel toch steeds stil.
Iemand nog tips waarnaar te kijken.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Klinkt als een vuile carburateur. Is het filter vuil? Anders de carburateur schoonmaken, of carbuateur cleaner in de tank.
