Restauratie Coupe 2.2E Update 19-11-16 nieuwe sloffen
Re: Restauratie Coupe 37-UZ-07 Update 21-12-2015
Vanmiddag zijn er weer een aantal dingen gedaan aan de coupe.
We hebben de zijkanten van de tunnel er in gezet en
we hebben er al een aantal stukjes plaat in gezet die ik afgelopen week pas en in model had gemaakt.
Verder heb ik verstevigings bakjes gemaakt voor de achteras ophanging.
Ik had deze op internet gezien bij een duitse firma maar die vond ik te dun en niet echt goed in model die waren van 1mm plaat gezet.
Nu heb ik een mal gemaakt en ze uit 2mm gemaakt met flapjes eraan om ze goed vast te kunnen lassen.
De reserve wielbak is er ook helemaal uit en boven de uitlaat was het ook zo dun als een krant geworden.
Dus daar ook een strook uitgehaald daarna de koker geborsteld en in de fertan gezet, ook hier weer geen gram tectyl gevonden.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie Coupe 37-UZ-07 Update 27-12-2015
Vandaag zijn we weer een heel eind opgeschoten van een paar dingen heb ik foto's gemaakt.
De dorpel aan de bestuurderskant is klaar op het stukje van de A stijl na die bleek slechter als dat we zagen in eerste instantie.
Voor het vast zetten van het spatbord hebben we toch wat anders bedacht en dat is een ingelaste moer.
Mooie strakke dorpel
Het eindstuk is ook weer voor mekaar.
Zo zag het er aan het begin uit.
En zo toen het klaar was.
Morgen weer verder
Mvg Patrick
Morgen weer verder
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie Coupe 37-UZ-07 Update 28-12-2015
Mooi werk
Dat word weer een goeie harde kadett zo te zien.
Veel succes met je volgende klussen er aan.
Dankje Martin, hard wordt ie zeker.
De coupe is uit de kantelbok gehaald zodat ie aankomend weekend de werkplaats in kan het wordt te koud buiten.
Zodra die binnen staat gaat ie weer in de kantelbok en gaan we weer verder met roest elimineren
Vanavond heb ik een proef model gemaakt om de motorkap te ontgrendelen.
Ik heb m wat gepolijst "niet omdat het moet maar omdat het kan"
Het net uitgezaagde begin
Finished product
Van het weekend haal ik de City ook naar de werkplaats en dan ga ik eens kijken of mn modelletje werkt en
om de bumpers te monteren en de blauwe achterklep zodat er van het voorjaar weer gereden kan worden.
ps. de tweede ruitenwisser komt er ook weer op ik heb te weinig bereik met 1 wisser
Mvg Patrick
Finished product
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Lekker bezig broeder Snel de coupe naar binnen dan kan je weer verder! Het is wel tijdrovend werk, maar het is wel de basis voor een goede restauratie, waar je dan ook weer jaren plezier van kan hebben.
Ik zie in het echt natuurlijk veel meer gebeuren als op het forum, dus kan iedereen ervan verzekeren dat de coupe beter als nieuw wordt
De coupe hangt weer en dit keer lekker bij de warme kachel.
En ff een motivatie plaatje op om en nabij de rij hoogte als ie klaar is.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
ff een tussenstandje onderweg naar de epoxy primer.
1 achterscherm binnen/buiten en het dak zijn blank.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
ziet er straks uit word een mooie kadett
Vandaag weer verder gegaan met blank maken en als afsluiter 2 achterschermen en het dak in de epoxy gezet.
Het gisteren blank gemaakte achterscherm nog ff na geschuurd.
Andere kant ook blank alleen heb ik deze gedaan met een scotch brite borstel op de slijptol dat gaat razend snel en wordt minder warm.
uiteraard is de raamsponning ook blank gemaakt voor het spuiten.
Alles mooi in de epoxy primer
Van de week weer verder lassen aan de bodem maar moet eerst een nieuwe gasfles halen.
Zodra er weer genoeg blank is ga ik verder met de epoxy.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie Coupe 37-UZ-07 Update 16-01-2016
ff 2 tussendoor foto's van de werkzaamheden.
Bijna alle stijlen binnen/buiten zijn blank verder heb ik het dashboard en het dak aan de binnenkant al blank en de paravan is bijna zo ver.
De hoedenplank is zaterdag aan de beurt net als de vloer en misschien ga ik weer wat epoxy spuiten.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie Coupe 37-UZ-07 Update 21-01-2016
ziet er goed uit en je schiet ook al aardig op
Dankje, het valt mij ook niks tegen hoe vlot het gaat.
De foto's van vandaag:
De luidspreker gaten heb ik laten zitten zodat ik de speakers mooi uit het zicht heb onder de hoedenplank.
Een lekker muziekje is toch wel fijn tijdens een ritje naar de Eifel/Moezel.
Het schutbord heeft ook nog wat werk nodig om m weer origineel te krijgen vandaar dat deze binnen en buiten nog niet in de epoxy staat.
Ook was iemand zo handig om de scharnieren eruit te breken dus dat moet nog hersteld worden.
De nieuwe scharnieren worden eerst gespoten en dan er in gelast zodat ze overal al groen zijn.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie Coupe 37-UZ-07 Update 23-01-2016
Vanavond maar eens aan een ander klusje begonnen als blank maken.
Namelijk de chassisbalk links achter.
Daar was een plaat overheen gelast en was het originele model weg nu had ik al een vermoeden dat het achter die plaat niet helemaal pluis was.
Dus die plaat open geslepen en ja hoor een grote pest bende kwam er tevoorschijn.
De foto's vertellen het verhaal verder
Fertan erop gedaan
Dus net maar even een nieuwe chassisbalk besteld
Mvg Patrick
Fertan erop gedaan
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie Coupe 37-UZ-07 Update 28-01-2016
Oh jammer van de tegenvaller
Maar beter nu netjes maken als dat je het moet doen als de auto klaar is. Dus top bezig.
Succes met het netjes maken van de chassisbalk.
De chassisbalk is binnen
Past als gegoten
De bovenkant van de dorpel zit nu wel gelast zoals het goed is.
Veel kleine plekjes gerepareerd
Rechter onder hoek voorruit
Het gat wat dichtgeplamuurd was in het dak
Rechter onder hoek achterruit en hoedenplank gelast
De gaatjes van de klapramen dicht gelast links en rechts
Achterruit midden onder
Linker dorpel zat een klein gaatje in die heb ik netjes opgelast met een koper stripje erachter
Mvg Patrick
Past als gegoten
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
