Restauratie Coupe 2.2E Update 19-11-16 nieuwe sloffen
Na jaren gerommel en de city is mn voormalige dagelijkse coupe aan de beurt.
Nadat ie slecht begon te worden is de eens zo mooie coupe achter de garage beland wegens te veel andere dingen.
Nu gaat de coupe weer langzaam aan tot leven gewekt worden.
Hopelijk is de 2.2 ook weer levend te krijgen.
Het plan is eigenlijk vrij simpel en dat is dat ie weer zo wordt als dat ie was.
Ben eerst maar eens begonnen met de achteras.
Schoongespoten met de hogedrukreiniger daarna de resten eraf gekrabt en de losse onderdelen verwijderd.
Toen helemaal in de Fertan gekwast wat nu 48 uur moet vreten en dan kaal borstelen en in de tenco chassislak.
De veerschotels en de rest van de as zien er prima uit.
Verwacht geen update's aan de lopende band heb geen doel wanneer de coupe klaar moet zijn ik heb nu gelukkig de ruimte.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Laatst gewijzigd door City op za nov 19, 2016 11:05 pm, 25 keer totaal gewijzigd.
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Dagelijkse coupe
Hi Patrick, Leuk om te zien dat deze wagen toch nog een kans krijgt!. Ik was persoonlijk al bang dat je alles
weg zou doen en dat dat was, toch leuk om te zien dat je doorzet. Ben benieuwd naar de updates en hoe de auto er nu bijstaat.
sterkte met je project ik ben benieuwd hoe hij gaat worden
Alles weg doen heeft wel een tijdje door mn hoofd gespookt maar ja je weet hoe dat gaat met dit virus.
Ik heb nog wat foto's van vroeger gevonden de laatste 2 zijn recent.
Helaas was de carrosserie van de coupe was zo slecht geworden dat er vervanging moest komen.
Scheuren in de vloer langs de tunnel tot aan doorgerotte voorste chassis balken waar de vooras vastzit.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Vandaag de achteras van de coupe schoongeborsteld en in de chassislak gezet en zo veranderd
de dagelijkse coupe in een niet meer dagelijkse coupe.
Geborsteld
Gelakt
En tijdens het opruimen van de derde garage kwam er nog een klein doosje tevoorschijn
met een nieuw achterlicht en 2 nieuwe knipperlichten
Op de coupe komen weer de witte knipperlichten dus komen deze misschien op de city
Het verlagings set is ook weer compleet
K.A.W veren -85 voor -70 achter en korte gele koni's rondom
Mvg Patrick
Geborsteld
Gelakt
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
De achteras is klaar op de remmen na die worden van de week gemonteerd.
Dit weekend heb ik tijd besteed om het schuurtje op te ruimen en om tegelijk alle onderdelen bij elkaar te zoeken.
Ik heb onder andere de 2.2 uit de hoek getrokken dan kan die binnenkort ook aangepakt worden heb de motorbok al klaar gezet.
De motor zit gelukkig niet vast heb ff wat olie in de cilinders gedaan en met een sleutel rond gedraaid.
Voor de bak en de achter as de olie opgezocht en wat keerringen.
Tot mn verbazing had ik een dashboard deel zonder chokekabel gat
Van de week ga ik de nieuwe remtrommels, stalen ashals en de stoel bevestegingsbeugels stralen.
De remtrommels worden gestraald omdat ze vliegroest hebben van het liggen.
Voor de achteras liggen ook nieuwe remschoenen klaar (misschien wordt ie in de toekomst omgebouwd op schijven)
Ik zit er aan te denken om bij splendid parts nieuwe reactiearmen voor de achteras te bestellen
omdat ik er wel 20 heb die rammelen.
Bij 1 straalde ik er zelfs een gat in.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Als het mee zit gaat ie volgend weekend in het spit en kan ik eindelijk beginnen aan de bodem.
De achteras kan er direct onder zodra de coupe uit het spit komt die ligt al klaar.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Dagelijkse coupe, die niet meer zo dagelijks wordt
Met de bodem komt het ook wel goed, zo te zien op het oog is het alleen oppervlakte roest.
De tunnel moet ook nog opgeknapt en aangepast worden voor een Getrag.
Paar foto's uit de oude doos.
De oude carrosserie
De voor as die ook nog gereanimeerd moet worden.
De dag na aankoop
Mvg Patrick
De oude carrosserie
De dag na aankoop
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Mooie plaatjes weer Patrick! Hoop echt dat deze wagen weer in de toekomst op de weg rijdend te bewonderen is.
Dat hoop ik ook,het wordt een auto om te rijden dus niet alleen maar show.
Vanavond 2 plaatjes van coupe deuren opgehaald.
Zo te zien is het blank maken en spuiten aan de bijrijdersdeur zit wel een aandachtsplekje maar niks spannends.
Zo op het oog rot vrije onderrand
En nog wat plaatjes van vroeger en hoe die weer is als ie klaar is.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Op de oude foto's ziet de kadett er netjes uit
Wat was de reden om hem te strippen en opnieuw op te bouwen?
Wel veel sucses toegewnst met het opnieuw opbouwen.
Er waren wat zaken die aandacht nodig hadden zoals scheuren
naast de tunnel en wat deukjes en lak beschadigingen.
Toen heb ik besloten om m maar helemaal aan te pakken.
Zoals op een foto te zien is was de carrosserie al een heel eind klaar.
Toen besloot de woningstichting om de hele wijk waar ik de garage had te slopen.
Zodoende is de coupe bij mn ouders achter de werkplaats beland onder een hoes.
Daar heeft ie een hele tijd gestaan door tijdgebrek van huisje boompje beestje.
Toen er weer tijd was heb ik de coupe weer uitgepakt en toen was er weinig meer te redden.
Aan de hand daarvan heb ik besloten om een andere carrosserie te kopen en m daarmee weer in ere te gaan herstellen.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
ah bedankt.
zo weet ik waar het over gaat.
veel succes met het opbouwen.
groetjes martin
groetjes martin
Vanmorgen ff een setje Recaro's achter uit de garage getoverd waarvan ik dacht dat ze donkerblauw waren
maar tot mn verbazing bleken ze zwart te zijn met een streepje er in.
In de toekomst komen er andere Recaro's in maar die moeten nog bekleed worden met leer en nieuwe 400 stof wat ik al heb liggen.
Eerst ga ik mn geld in de carrosserie steken om die op en top te maken.
Dit weekend heb ik ook nog mn ruitenset compleet gemaakt met een voorruit en
vaste zijruitjes in goede staat die ik had zaten vol met las of slijp spetters.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 6 gasten
