restauratie van kadett c city sr 84-ps-50 18-03-1977
Re: restauratie van kadett c city sr 84-ps-50 18-03-1977
Ik vroeg me af.
Of iemand produktiefilmpkes van deze auto's heeft.
Wil graag weten hoe ze in de fabriek in elkaar gelast zijn.
want de locaties van de lasplekken en puntlassen en hoever deze uit elkaar zitten enzo ongveer. Is belangrijk om hem weer stevig te krijgen verwact ik.
En zo een beetje alle op en aanbouwdelen plaatwerk heb ik al. Wel heel veel. Heb al harde deuren harde motorkap harde spatborden harde achterklep liggen.
En ook al veel inlasstukken binnenkort.
Die ga ik over een week of twee hier hebben liggen.
En dan zal het wel eventjes stil worden.
Want heb examen periode van school. Waarvoor ik nog een heleboel papierwerk in orde moet maken.
En moet een ruimte met stroom erin gaan vinden. Want die hebben die boxen niet.
Groetjes martin
Groetjes martin
Op meetings kom je best wel eens originele onverprutste auto's tegen waar je goed kan kijken hoe e.e.a. zit.
Ik betwijfel of je dat op filmpjes kan zien.
En vergeet een origineel werkplaatshandboek niet, kan het volgens mij ook gedeeltelijk in vinden.
Vraagje nog.
Hoe verwijder ik de achterbank en voorstoelen.
En hoe zit vloerkleed vast.
En tellersetje kreeg ik ook nog niet helemaal los. Heb ook wel interieur los liggen in een andere garage box en tellerset. Maar daar kan ik niet zo makkelijk bij op het moment. Want box staat helemaal vol.
Want heb al wel gekeken en zo. Maar kwam er niet echt aan uit.
Groetjes martin
Groetjes martin
Hoi kriekje.
Ik had deze vraag gesteld omdat ik op internet een filmpje had gezien hoe de opel manta was gebouwd in de fabriek in antwerpen. Van onderdeel tot onderdeel.
Mijn city is ook in general motors continental antwerpen gebouwd.
Youtube en dan.
the last opel manta gm plant 1 in antwerp
Daar zie je vrijwel stap voor stap hoe een manta word opgebouwd.
En vroeg me af of dat ook van een kadett c city bestond.
Groetjes martin
Groetjes martin
heb niet de volle lengte gezien,maar wel mooi om te zien
zie je goed hoe het zit
Je hebt er nog een berg werk mee zie ik
Zou er zelf niet aan beginnen maar een betere zoeken.
Maar als hij al jaren in de familie was zou ik hem denk ook wel restaureren.
Stoelen zitten aan voorkant onder met twee beugels en 2x 4 bouten vast. Als deze los zijn kun je ze uit de slee schuiven. Slee zit met parkerbouten vast. Zal je moeten uitboren. Zijn altijd weggerot en krijg je nooit losgeschroeft. Gezien de staat van de carrosserie.
Verder de lijsten bij de dorpels. Gordelbevestigingen. Middenconsole verwijderen en pas dan kan het tapijt er uit.
Achterbank is geloof ik hetzelfde als caravan. Dus gewoon bij de scharnierpunten losmaken. Pas op dat het borgveertje niet wegschiet in de holle ruimten. Anders moet je hem met een magneet gaan zoeken.
Zeer veel sucses in ieder geval.
Ik heb er vertrouwen in.
Kadett C Caravan 1.2N 1979
Vectra A 1.8i cdx 1995
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
volgens mij komt het borgveertje in dit geval niet in holle ruimtes terecht,maar meteen buiten op de grondJ v Delft schreef:Je hebt er nog een berg werk mee zie ik
bedankt voor de tips.
Groetjes martin
Groetjes martin
Nog even een vraagje.
Ik zit al een tijdje te tobben met die dingen waar je de grodel in vast klikt. Paar een paar c kadetten.
Wat voor gereedschap gebruiken jullie voor hwt loshalen.
Groetjes martin
Groetjes martin
De kadett is inderdaad al lang familie bezit.
Hij was eerst van de broer van mijn vader. Die heeft hem ooit gekocht in friesland.
Toen is mijn oom verhuisd naar portugal en heeft hij de kadett aan mijn vader gegeven.
mijn vader heeft er vervolgens in gereden. En toen ging de motor stuk. Die had die nog vervangen maar paar maandrn later had die weer een kapotte motor en toen is die stil komen te staan.
En nu word die van mij en ga ik hem opknappen. Daar kijk ik al heel mijn jeugd naar uit.
Ondanks dat die zo slecht is.
Laatst gewijzigd door Martin Donderwinkel op ma mei 18, 2015 7:44 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
plastic ronde kapje als dit er nog aan zit (niet bij alle types hetzelfde) loswippen met schroevendraaier.Martin Donderwinkel schreef:Nog even een vraagje.
Groetjes martin
Dan gewoon losdraaien met dopsleutel of steeksleutel. Heel simpel eigenlijk.
Ga je straks zelf lassen ? of laat je dit doen ?
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
ga ik zelf doen.
Maar wel met enige voorbereiding.
Neem er de tijd voor.
Het hoeft niet dit jaar nog af of zo.
Ga eerst mijn opleiding afronden. Wat nog 3 weekjes duurt ongeveer.
dan autorijbewijs afronden.
en dan ga ik waarschijnlijk wel een lascursus doen.
Ik heb al wel wat gelast op college. Maar was nog niet super. ik kan wel plaatjes ergebs in zetten. Met losse lasjes. Maar rubsen lassen lukte nog niet echt. Maar ja maar ja zoveel heb ik het nog niet gedaan ook helaas.
Dus voordat ik echt aan het lassen begin moet ik daar meer ervaring mee hebben. Maar ik wil het het liefste zelf doen.
het uiteindelijke spuitwerk zal ik wel laten uitbesteden denk ik. Want dat is niet mijn sterkste kant tot nu toe.
Update
Ik heb iemand gevonden die nog een goed chrome keienvanger randje heeft.
Ben aan het onderhandelen over orginele c1 verstralers.
Gtoetjes martin.
Gtoetjes martin.
Laatst gewijzigd door Martin Donderwinkel op di mei 19, 2015 6:08 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
update
heb 2x chrome keienvanger rand gevonden. en ook de verstralers heb ik.
dus weer dingen die ik van mijn zoeklijst af kan strepen.
wat ik nog zoek is een hoedenplank.
en of maten en soorten materiaal waarvan zo een hoedenplank word gemaakt. zodat ik hem na kan maken eventueel.
want hoedenplanksteunen heb ik wel. en er heeft een hoedenplank in deze kadett gezeten. maar was er al uit voordat mijn vader de kadett heeft gekregen.
