kadett c liefhebber , nu opel rekord e1
ben een kadett c liefhebber maar een rekord e1 als tussendoortje moet wel kunnen
een tussen project , een opel rekord e1 (2-deurs versie )
eerst wa foto s bij aankoop
deze blok komt erin
spax verlaging en KAW veren
vooras is al gezandstraald en in het zwart gekomen , blok staat er al op ook
dit zou het eind resultaat kunnen zijn
tot zover , zit al redelijk ver
maar wat vinden jullie tot nu toe
deze blok komt erin
OPEL FOREVER
Re: kadett c liefhebber , nu opel rekord e1
De grote broer van onze C-sedan. Blijft mooi die oude Opels, Succes met je project!!
het interieur ook verwijdert
eens gekeken wat we achter de voorschermen vonden
ook de motor+boite met vooras tesamen verwijdert
grtz
grtz
OPEL FOREVER
wielboog heeft ene maat erin gelast
voor
na
voorste wielkasten ook aangepakt
en na 3 lagen epoxy
grtz
voor
na
en na 3 lagen epoxy
grtz
OPEL FOREVER
motorruimte ook al in de epoxy
en een sportuilaat van lexmaul ook gevonden voor de rekord
OPEL FOREVER
ondertussen al redelijk wa vorderingen
driehoeken terug gelast ( een alternatieve versie , op aanraden van iemand op big opels )
en achterste wielkas kant chauffeur ook blank gezet en in de epoxy
OPEL FOREVER
netjes werk, leuk die verstevigde binnenschermen zijn idd wat zwak orgineel van opel
na vorig weekend de rutex in 2 lagen gesmeerd te hebben
ook achteras met veren KAW en spax dempers gemonteerd en de wielen
is hij ook al uit het spit , kan hem nu eens buiten zetten voor de garage te kuisen
grtz
grtz
OPEL FOREVER
al een tijdje zitten denken aan de rekord e1 ,
heb verbouwingen thuis gehad en motorproblemen met mijne monza , ( door eigen fout wel )
en binnenkort is de monza uit de garage en kan de rekord er terug in
vandaag wel al andere veren geplaatst achteraan , de speling tussen band en kas was te hoog met die KAW veren
nu is dit hetgeen ik wil , als het rijdbaar is zou hij wel nog een 2a3 cm hoger kunnen
OPEL FOREVER
ondertussen na de primer staan de binnenkanten al in de lak
was ook de eerste keer dat zo n grootte delen gespoten heb
en ben wel content met het resultaat
grtz
grtz
OPEL FOREVER
ondertussen achterste remmen gemonteerd + handrem en kabel
de veerpoten ook gezandstraald en rem onderdelen opgekuist
dan alles van rem onderdelen in 2K lak gespoten
grtz
grtz
OPEL FOREVER
Hij wordt weer blauw of blijft hij wit ? mooi werk iig weer kerel!
