help mijn 1.2Sport moter start niet.
hallo leden van de opel kadett c club.
ik heb 6 weken terug een nieuwe accu in de wagen moeten zetten.
en nu wilt hij niet meer starten, terwijl mijn nieuwe accu vol is geladen.
kan het zijn dat de start-moter of dynamo kapot is ?
ik heb een 1.2Sport moter in de wagen ligt. ( ik weet niet als deze informatie nodig is )
groet xander
groet xander
Das Blauwe schuurijzer !
- Kadett SR coupe c1 1975
Re: help mijn 1.2Sport moter start niet.
Wat doet hij wel of niet,??
Draait hij hem wel langzaam rond, of dat ook niet?
hey ArieBaars.
nee er gebeurt niks.
als ik hem wil starten dan zie ik op de voltmeter van 8-12volt naar 0 schieten
lijkt net als hij alles weg trekt.
groet xander
groet xander
waarschijnlijk zit de startmotor vast.
Gr
Ernst
Gr
Ernst
Of de accu weer kapot gezien de voltmeter helemaal naar nul zakt. Maar als dat het is zou ik de dynamo ook even nakijken.
Geef eens een goede tik met een hamer op de startmotor kijken of hij los komt
Ik zou inderdaad net wat joel zegt is even een tik op de startmotor geven,
want als de accu slecht is of bijna leeg zou die hem nog wel een soort van proberen rond te trekken.
ik heb een nieuwe accu erin gezet.
ik heb met een volt meter gekeken en als ik hem start pakt hij veel weg.
ik vermoed zelf dat mijn start-moter gewoon stuk is.
ingeval bedankt voor de reactie's als dit niet lukt,
dan krijgt hij gewoon een veeg van mij
Meet ook even de massa van het blok (mooiste vanaf de startmotor) naar de massa van de accu. Mag niet veel meer zijn dan 5 ohm.
hij start weer.
volgende probleem, mijn dynamo is stuk gegaan en ik heb een nieuwe van 70A erop gezet,
loopt allemaal lekker maar alleen hij laat niet op, kan het zijn dat er een lampje stuk is ergens in de dashbord ??
Dat kan inderdaad dat er ook een lampje stuk is; als je hem op contact zet dan moet dat lampje ook aangaan .. doet hij dat niet dan is het lampje kapot.
Kijk ook even of je de goede aansluiting gebruikt van de platte stekker op de dynamo, soms zitten er twee aansluitingen op en ben je er maar eentje nodig.
automatic freak
dat lampje heeft het nooit gedaan ook al toen ik de auto had gekocht.
ik heb de elec, schema erbij gepakt van de opel en nu even de kabels ook controleren.
ik heb een 1.2 sport met een 70a dynamo. ( nieuwe )
bedoel je een b+ en een d+ ?
ik heb deze dynamo nodig voor mijn muziek instalie op pijl tehouden.
