Oranje racemobiel
Oranje racemobiel
Bij deze ook maar een topic openen voor het 'verbeteren' van mijn Coupé. Zo enorm hevig zal de restauratie niet zijn maar toch wel leuk om ergens bij te houden wat er allemaal aan gedaan is en gepland.
Onder het plaatwerk zit vermoedelijk een 1.2S* motor (nummer op motor begint met 09......), een bak met 4 versnellingen, verder voor zo ver ik weet geen dingen anders dan standaard onderdelen. Ik heb wel plannen om het een en ander te vervangen en te upgraden maar dat zullen op sommige vlakken wel een wat meer lange-termijn project worden.
Net uit friesland gehaald:
Eerste aanpassing, blauwe kentekenplaten:
Tweede aanpassing, leukere velgen:
Style poging m.b.v. ducttape (verf moet er toch af omdat er veel plekjes op de auto zitten):
Ik ben van plan om de velgen te vervangen met soortgelijke velgen maar dan een beetje minder breed, momenteel lopen de banden aan en dat is niet wenselijk. Binnenkort ook maar eens een uitgebreide onderhoud geven waarbij ook de rubbers en vering vervangen worden. Ik heb al spatborden gehaald om in ieder geval de roestgaten te verhelpen, daarna wil ik kijken of ik de huidige schermen misschien nog kan herstellen (leuke manier om te leren omgaat met gereedschap).
Aangezien dit mijn eerste auto is waar ik -echt- mijn handen vuil aan ga maken en zelf zo veel mogelijk te fixen zijn alle tips, onderdelen en comments natuurlijk welkom.
Re: Oranje racemobiel
zo, dat is leuk. Grote plannen. Succes er mee.
Zekers, ik hoop ooit als ik rijk word (yeah right) een Rallye of GT/E erbij te halen en die echt klaarmaken voor rallies om daaraan mee te doen. Maar voorlopig moet ik het hiermee doen en deze wil ik toch wat meer 'stads' houden.
Die blauwe platen staan hem een stuk beter, jammer dat de wielen aanlopen, want die vond ik eigenlijk ook wel wat hebben.
Als het wiel linksachter aanloopt kan je misschien je panhardstang instelbaar maken zodat je je as wat meer naar rechts kunt zetten en het wiel dus niet meer aanloopt.
Als je wat nieuws gedaan hebt, zien we dan weer foto's?
Zeker weten, elke stap worden foto's van gemaakt. Helaas merk ik steeds meer dat alle banden aanlopen, ik heb al gekeken maar dezelfde soort velgen zijn er niet in een minder brede maat (7j -> 6j) dus moet ik op zoek gaan naar andere velgen.
Welke ET waarde hebben de velgen?
Bij mij zit er 15inch 7J et 25 onder met 195/50 banden en de spatbordranden voor moesten alleen omgerold worden.
Achter pastte dat goed. Dus misschien weet je dan naar wat voor velgen/banden je moet kijken.
Er zit volgens mij nu 16inch 7J et 35 onder, de banden waren denk ik iets van 205/45 of 215/45.
205/215 is wel erg breed kun je beter 175-195 max monteren.
Voor wat ik weet krijg je dan een beetje van die bolle banden, dat vind ik geen gezicht Als ik nu velgen vind moet ik gaan hopen dat ik deze kan inruilen anders word het eventjes wachten/sparen/deze velgen verkopen..
Smallere bandenmaat is getrokken en niet boller.
Zoiets bedoelde ik ja, ik zat te denken als je tegen de band aan kijkt vanaf het loopvlak dan ziet het er boller uit. De vorm lijkt dan meer op een verbrede U dan een 'blokje' |_|
Als je het over een getrokken band hebt...
Bedoel je dan dit?
Maar als je dat niks vind dan zou je idd naar een 6j velg moeten..
Bedoel je dan dit?
Ja zoiets, dat het loopvlak een stuk minder breed is dan de velg zelf.
Dat wordt sparen voor andere velgen!
Arthraeis schreef:Ja zoiets, dat het loopvlak een stuk minder breed is dan de velg zelf.
Zoals op mijn E-Kadett ..
