Coendou's Coupe. Het begin ...
Re: Coendou's Coupe. Het begin ...
Oh, moest er toevallig iemand de zwarte omlijsting van de zijramen liggen hebben.
1 adres
1 adres
Je kunt ook gewoon zilveren zwart (laten) spuiten. Dan is er waarschijnlijk een stuk gemakkelijker aan te komen
jah plamuur, ik denk dat men vroeger dacht hoe dikker hoe beter en als het vlak geschuurd was dat het genoeg was op mijn wielboorden lag er ook een halve centimeter... ik kan gelukkig nu beginnen lassen nog veel succes
Ja ik moet zeggen dat het wel zeer proper gedaan was.
Want je zag niet van golving. Het was mooi strak.
Ja zilveren omlijsting is ook goed
Je kunt ook gewoon de randen afplakken en de carrosserie zwart spuiten.
Heb je geen last van gebogen of beschadigde sierlijsten/randen.
En geen troep of vocht wat er tussen of onder gaat zitten .
Heb ik ook gedaan bij mijn oranje coupè, foto staat wel in mijn topic.
We kunnen er niet vaak aan verder werken.
Maar we zitten momenteel al zo ver.
De plamuur is er volledig af. met dit resultaat:
En een stuk geschuurd. staat er momenteel zo bij
Betere foto's komen wel.
Je kunt beter de auto helemaal afdekken.
Want als ik het goed zie heb je op de voorkant door de lak geschuurd en als daar plamuur onder zit trekt daar vocht in.
En vocht in je plamuur is niet goed dat kan er later uitkomen met blaasjes als gevolg.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Dat was al het geval. de lak op het spatbord zat vol met blaasjes. Dus deze moet ik nog tot op het bloot metaal.
Toch bedankt voor de tip
Tussen het schuren door eens iets anders.
De lampjes eens uit elkaar gehaald om ze er ook 'vers' te doen uitzien.
En er wat verduisterd te doen lijken.
De achterkant mooi zwart.
Nr. 1 terug compleet.
Eens gepast om te zien wat het geeft.
Je moet de plastic glaasjes van de knipperlichten ook 1cm inkorten staat mooier
Mvg,
Bear79
Mvg,
Bear79
